Hotpoint Waschmaschine  Ariston AQ AQ113DA497 2005TRF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F8 Pumpe
Serverzeit: 14 5 2026  10:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hotpoint Ariston AQ AQ113DA497 2005TRF --- F8 Pumpe
Suche nach Waschmaschine Hotpoint Ariston
BID = 1009094
Felix mit Ariston
Defekt : F8 Pumpe
Hersteller : Hotpoint Ariston AQ
Gerätetyp : AQ113DA497 2005TRF
S - Nummer : 859 311291446
Nach Fehlermeldung F8 habe ich Flusensieb (Geldstück und Haarklämmerchen) gereinigt die Pumpen-Zu-und-Ableitung kontrolliert (kaum Wasser da).
Habe Stecker gezogen, wieder eingeschaltet und Reset (mind. 5 Sek EIN/AUS gehalten) durchgeführt.
Nach erneutem Start kam es beim Start der Pumpe (Achtung: Es war kein Wasser in der Maschine) erneut zu Fehlermeldung.
Der Pumpemflügel lässt sich bis zu einem Widerstand (Pumpenmotor?) leicht drehen und mit leichter Fingerkraft über diesen hinaus weiterdrehen. (Hatte die Pumpe "Askoll M254" auch raus und probiert).
Muss man Wasser in die Trommel geben bevor man erneut startet (Programm: "schleudern-abpumpen")? Oder muss das Programm erkennen, dass kein Wasser da ist und das Programm weiterführen.
Danke für Eure Hilfe.
BID = 1009105
Felix mit Ariston
Habe es auch mit Wasser (ca. 2,5 liter in die Trommel) probiert. Liegt wohl an der Pumpe?
BID = 1009257
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kann jetzt nicht wirklich viel zu Deinem "Exoten" sagen, da ich keine Aufzeichnungen greifbar habe, aber Abpumpen/Schleudern funktioniert normal auch ohne Wasser.
Läuft die Pumpe überhaupt an, oder brummt wenigstens? Ansonsten liegt ein Defekt an der Pumpe, oder der Ansteuerung (Elektronik) vor. Die Pumpe könntest Du mit einem Multimeter selber prüfen (messen).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974493   Heute : 10427    Gestern : 23007    Online : 524        14.5.2026    10:11
