Hoover WaMa Performa 1300 FCE2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Hoover Performa 1300 FCE2 |
Fehler gefunden
BID = 560506
Desert85 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Schwelm
Hersteller : Hoover Performa 1300
Gerätetyp : FCE2
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Mod AM 13211
Typenschild Zeile 2 : N 3113628603101740
Typenschild Zeile 3 : G
Guten Morgen!
Da ich mich nun zwei Tage mit der Maschine beschäftigt habe
und hier im Forum nichts gefunden habe,
will ich euch mein Problem mal schildern.
Es fing alles damit an das die Sicherung hier und da mal raus flog.
Irgendwann ging dann gar nichts mehr.
Die Sicherung flog immer genau dann raus wo die WaMA in den letzten Schleudergang ging.
Da bin ich dann her gegegangen und hab die Maschine zerlegt.
Nach dem lösen der Gummimanschette zwischen Tür und Trommel, sah ich schon das (Steuer?)-Modul hing zwischen Trommel und Aussenwand. Da die Maschine beim Schleudern immer heftig sich bewegt, wurde wahrscheinlich das Modul gegen die Aussenwand gedrückt.
Darauf hin hab ich es ausgebaut. Siehe Bild 1-3. Da hab ich mich schon "gefreut"; dachte, hat das ganze irgend einen Kurzschluss verursacht... (nun denke ich es ist was anderes). Ich also die Stelle wo die Leiterbahnen weg geschmolzen waren, überbrückt und den Stecker umgangen.
Dann alles wieder zusammen geabut und angeschmissen.
Fing auch erst gut an, die ersten paar sekunden , Pumpte Wasser in die Trommel und wollte dann anfangen zu drehen.. aber wie, auf einmal, volle Pulle (nur einpaar sekunden) und dann ging garnichts mehr.
Nun alles wieder zerlegt....
Bis her habe ich die
1.Platine
(MDL S.A. CIA0051I und auf dem Aufkleber 1.Zeile: 91201336 V5 A25, 2. Zeile: ICAIND. 26/02/03, 3. Zeile: 100049333 OP.28; 230V~ 50/60Hz T(oben links alpha) 60°C)
auf unterbrechungen auf den Leiterbahnen über prüft,
2. Alle Leitungen auf Scheuerstellen und auf Durchgang geprüft.
3.Den Motor
(Sole Type 20584.418 / oder 41002725)
ausgebaut, Durchgemessen: sieben-poliger-Stecker
1. nichtbelegt
2. Kohle(ab motor rotes Kabel)
3. Wicklung (ab motor graues Kabel)
4./5. Tachogenerator (ab motor gelbes Kabel)
6. Kohle (ab motor blaues Kabel)
7. Wicklung (ab motor weißes Kabel)
zwischen 3-7 1,1Ohm
zwischen 2-6 2,5Ohm beim langsammen drehen des Anker geht der Wert leicht höher ca auf 3-3,5Ohm, dann beim loslassen wieder auf 2,5Ohm. Wenn ich aber mit der Hand ganz schnell drehe, geht er über 50 Ohm.
zwischen 4-5 176,7 Ohm und Wechselspannung je schneller man dreht steigend (fängt bei ca. 0,1V an, ganz angsamm mit der Hand)
Den Motor hab ich zerlegt:
Kohlen haben eine Länge von ca. 2cm.
sonst nichts ungewöhnliches aufgefallen.
Der Kaltleiter (1. Zeile: 4MP22301 2.Zeile: 09R2T, wenns denn einer ist...) hat ein Wiederstand von 0.1 Ohm der bei erhitzen (Heißluftfön) auf 0,4 Ohm hochgeht und dann die Leitung unterbricht.
4. habe ich noch den Störfilter (D.E.M. FLCR 630501) auf Durchgang geprüft.
5. Die Heizung hat nen Widerstand von 25,5 Ohm und hat keinen Schluss zur Erde.
Nun bin ich am Ende angelangt und weis nicht weiter. Die auf der Platine Weggeschmorten Leiterbahnen gehen zum Motor auf Steckplatz 2und 3.
Ich kann mir nur folgende Sachen vorstellen:
1. das der Tachogenerator defekt ist und der motor unkonroliert beschleunigt und daraufhin der Klatleiter einspringt und die Leitung unterbricht
oder
2.das doch irgendwas auf der Platine/Modul Schaden genommen hat.
Nun hoffe ich, das einer von euch Profis Rat weis und mir weiter Helfen kann. Schonmal vielen Dank für etwaige Antworten.
Liebe Grüße Thomas
Ps: Ich hoffe das ich alle Angaben gemacht habe...!? |
BID = 560918
alexis-007 Schreibmaschine
da hat es auf der Steuerung wohl doch einige Bauteile in Mitleidenschaft gezogen.
Die Steuerung hat die Ersatzteilnummer 49001658. |
BID = 561660
Guten Abend zusammen.
So der Fehler ist gefunden, bin zu fällig drüber gestolpert.
Es war tatsächlich die Platine.
Die kostet 150 €, ein wenig zu teuer für die Maschine.
Also hab ich mir noch mal die Elektronik an geguckt.
Ein defekter Triac war das problem.
Die Bauteilbezeichnung BTB12-600BW, es ist ein berührungsempfindlicher Triac und durch das Schleudern an die Wand ist er Kaput gegangen.
Bei Conrad für ca. 1,70€ nen neuen geholt vor hin eingelötet.
Die erste 60° Wäsche ist schon durch.
So einen schönen Abend noch.
Gruß Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180552086 Heute : 3973 Gestern : 13003 Online : 171 19.3.2024 9:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0203580856323
