BID = 1068926
mr19 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Innsbruck
Defekt : kein Spülen, Zeit läuft zu schnell
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : MK 7165-84
Typenschild Zeile 1 : 3100481312071958
Typenschild Zeile 3 : 6 1958
Hallo.
Die Waschmaschine soll lt. Nutzer nicht mehr spülen. Bei jedem Programm wird der Waschgang ohne Spülen beendet. Schleudern funktioniert jedoch. Lt. Nutzer ist im Programm Kochwäsche nach Beendigung noch Warm, Waschmittel befindet sich noch in der Wäsche. Jedesmal muss der separate Spülgang durchgeführt werden. Ein Waschgang soll nur bis 40 Minuten dauern, die Zeit soll sehr rasch herunter zählen.
Ich habe die Waschmaschine versucht, über Anleitung im Testprogramm zu betreiben. Hat nicht funktioniert, weil wohl anders zu starten. Bei Baumwolle 60 Grad zeigte die Waschmaschine 3:25, wusch 5 Minuten und sprang auf 2:00, bei 1:54 habe ich das Programm auf Abpumpen umgestellt.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Mit Dank im Voraus ... MR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mr19 am 18 Jul 2020 13:48 ] |
BID = 1068930
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13321 Wohnort: Schwegenheim
Luftfalle prüfen
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1069055
mr19 Neu hier
vielen Dank für deinen Hinweis. Habe den Luftschlauch von der Druckbox gelöst und ausgeblasen. Habe heute einen Waschgang "Baumwolle 90°" und "Baumwolle 40" sowie "Baumwolle 60" beobachtet.
Folgendes Verhalten hat sich beim ersten Waschgang gezeigt:
Die Waschzeit betrug beim Start 3:05. Bis ca. 0:45 wurde gewaschen. Lauge befand sich noch in der Waschtrommel, vor dem Abpumpen wurde Spülwasser eingeleitet, das Wasser bei ca. 0:40 abgepumpt. Die Trommel lief Richtung Schleudern, drehte jedoch sofort wieder zurück auf normales Drehen, ohne jedoch Wasser in der Trommel zu haben. Bis ca. 0:33 drehte die Trommel normal ohne Wasser gemächtlich dahin. Dann wurde Frischwasser eingelassen, wiederum Hochfahren in das Schleudern mit unverzüglichem Abbruch und gemütlichen weiterdrehen für die Dauer von rund 5 min. Dies wiederholte sich mehrmals, ein richtiges Schleudern war unmittelbar vor Ende des Waschgangs über die Dauer von über 1 min. zu vernehmen.
Beim zweiten Waschgang zeigte sich in etwa daselbe Bild. Schleudern nur in jenem Ausmaß, dass hochgefahren und unmittelbar wieder abgebrochen wird. Lediglich wieder beim letzten Spülgang bzw. vor Ende ein längeres Schleudern, wobei während den Phasen des "normal drehens" immer etwas Wasser in der Trommel war und sich leicht Schaum bildete, so als ob der Spülgang nicht korrekt ausgeführt wird um das Waschmittel auszuwaschen.
Beim dritten Waschgang war die Wäsche noch warm, wobei darauf hinzuweisen ist, dass bei allen drei Waschgängen das Bullauge entgegen früheren Feststellungen kalt war.
Abschließend wurde noch die Laugenpumpe sowie das gesamte Ablaufsystem auf Verstopfung geprüft. Es war jedoch alles frei.
Mit Dank im Voraus für die nochmalige Rückmeldung, lg, M.R.
Daten laut Typenschild wie folgt:
Hoover MK 7165-84
N. 31004813 1207 1958
G. Type FCE 2
BID = 1069056
driver_2 Moderator
Motorkohlen geprüft ?
(Also ich bin kein Hoover Experte, muß dich jetzt Stück für Stück da durch die Möglichkeiten jagen)
BID = 1069079
mr19 Neu hier
soeben Motorkohlen geprüft, sind mind. 2 cm lang bzw. ist Reserve. Der allerletzte Schleudergang funktionierte, darum hatte ich die Kohlen nicht geprüft.
Danke im Voraus, sg. M.R.
BID = 1069096
driver_2 Moderator
Dann bin ich da mal raus aus dem Thema, ich lange die Dinger eh nicht an. Mußt warten bis prinz. z.B. sich meldet, der könnte da mehr wissen.
BID = 1069403
mr19 Neu hier
Anbei Foto vom Typenschild, weitere Schilder habe ich nicht gefunden ...
BID = 1069404
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Das ist kein Typenschild und stammt auch nicht von einer Hoover Waschmaschine sondern von einem Neff Geschirrspüler.
BID = 1069520
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Viel mehr darf Ich nicht verraten
Erste Optionstaste mit LED oben links gedrückt
Bei immer noch gedrückter Taste drehen Sie den Programmwahlschalter 2
Schritte im Uhrzeigersinn weiter.
Nach 5 Sekunden lassen Sie die gedrückte Taste wieder los
Alle LEDs leuchten auf. (ALLE LEDs BLEIBEN AN UND LEUCHTEN WÄHREND DER GESAMTEN
SELBSTDIAGNOSE). Auf der linken Seite des Displays werden die letzten drei Zahlen der
Matrikelnummer der Maschine angezeigt, auf der rechten Seite die höchste
Schleuderdrehzahl.
Selbsttest startet
1 - Kaltwäsche
2 - Programmwähler
3 - Start/Pause sartet Diagnose und bitte ohne Wäsche
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
