Hoover Waschmaschine  HPL 145-84
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschvorgang bricht ab
Serverzeit: 07 10 2025  06:04:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hoover HPL 145-84 --- Waschvorgang bricht ab
Suche nach Waschmaschine Hoover HPL
BID = 1035381
micadoe
Defekt : Waschvorgang bricht ab
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HPL 145-84
S - Nummer : 31001322 0828 1510
Typenschild Zeile 1 : fce2
Typenschild Zeile 2 : r.p.m. 1400
Typenschild Zeile 3 : ipx4
meine Waschmaschine bricht leider seit heut alle Waschvorgänge ab. Anscheinend immer, wenn sich die Trommel schneller bewegt,(noch nicht schleudern), egal in welche Richtung. Sie fängt dann extrem an zu wackeln (auch bei nur geringer Füllung), unternimmt ein paar 'Anläufe' und gibt dann auf.
Die beiden LEDs '90'' und 'Leichtbügeln' blinken 7mal und nach 7 Sekunden erneut. Die Tür lässt sich erst wieder öffnen, nachdem die Maschine abgeschaltet wurde. Man kann dann mit einem neuen Programm beginnen, jedoch nach ca 30 Minuten stoppt sie wieder an der gleichen Stelle.
Leider kann ich nirgendwo eine Bedienungsanleitung finden, nicht mal die Website bei Hoover funktioniert dafür.
Würde mich freuen, hier einen Ratschlag zu bekommen.
Vielen Dank!
BID = 1035382
prinz.
Bin mal so net
E07 - (MDL) - Jammed Motor's Rotor and/or Wiring.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1035526
micadoe
Danke für die schnelle Antwort, na scheint sich vorläufig wieder gelöst zu haben: einmal komplett das Wasser rausgelassen und die Maschine läuft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185671789   Heute : 1171    Gestern : 5614    Online : 302        7.10.2025    6:04
