Hoover Waschmaschine  HPL 14584
Reparaturtipps zum Fehler: FI-Schutzschalter kommt ständig
Serverzeit: 28 11 2024  03:06:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hoover HPL 14584 --- FI-Schutzschalter kommt ständig
Suche nach Waschmaschine Hoover HPL
BID = 780990
Zelle13
Defekt : FI-Schutzschalter kommt ständ
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HPL 14584
S - Nummer : 31001322
Hallo zusamen,
zuerst einmal ein rießen Respekt zu diesem Forum.
Die Hilfe ist echt goldwert.
Nun mal zu meinem zwei Problemen.
Seit heute kommt bei jedem Waschgang (außer Schleudern, Abpumpen, Spülen) immer nach einigen Minuten der FI-Schutzschalter.
Hab mich dann mal auf die Fehlersuche begeben und musste feststellen, dass der Widerstand des Heizstabes gegen Gehäusemasse "unendlich" beträgt.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Heizstab hinüber ist?
Das würde sich auch damit decken, dass die Maschine anläuft und erst nach einige Minuten (sprich beim Starten der Heizung) der FI-Schutzschalter kommt.
Oder kommt noch etwas anderes in Betracht?
Das zweite Problem lautet wie folgt:
Beim Abbumpen oder Schleudern fängt die Maschine an abzupumpen und hört nicht mehr auf.
Nach 6 Minuten bricht sie ab und die beiden LED´s leuchten 3mal. Dann ist für 12 Sekunden ruhe.
Laut Fehlercodetabelle lautet der Fehler "Missing Completion of the Water Drain Phase"
Hab dann dasFlussensieb ausgebaut und gereinigt, sowie alle Wasserschläuche. Die Abwasserpumpe ausgebaut und auch gereinigt.
Jedoch konnte ich nicht groß etwas feststellen.
Nach dem Zusammenbau funktionierte die Wama eine Woche ohne Probleme.
Jetzt habe ich den kleinen Unterdruckschlauch zum Signalgeber auch durchgepustet. Jedoch war der auch frei.
Anschließend funktionierte die Maschine für einen Testdurchlauf normal und nun habe ich das selbe Problem wieder.
Kann es nun am Relais für das Signal "Maschine leer" liegen?
Grüße und Danke m Voraus für Eure Meinungen und Hilfe
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zelle13 am 14 Aug 2011 14:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zelle13 am 14 Aug 2011 14:55 ]
BID = 781010
Zelle13
Ich hab jetzt mal den Heizstab ausgebaut und auch nochmals den Widerstand gemessen.
Er beträgt 27,8 Ohm. Also scheint dieser doch i.O. zu sein.
Was kann es noch sein?
Kann es sein, dass beide Fehler irgendwie zusammenhängen?
BID = 781824
Zelle13
So, Fehler ist gefunden und Maschine funktioniert wieder.
Der Heizstab war defekt und bei jeder Ansteuerung flog der FI-Schalter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415799   Heute : 295    Gestern : 7490    Online : 348        28.11.2024    3:06
