BID = 888319
Markus Kollmeyer Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamm
Defekt : Alle LED´s Leuchten
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : Hoover VisionHD
S - Nummer : VHD 716-84
Hallo Zusammen,
ich habe seit heute Morgen ein Problem mit meiner Waschmaschine. Ich habe ganz normal heute Vormittag die Wäsche gewaschen, als es einen Stromausfall gab. Seit dem ich die Sicherung wieder eingeschaltet habe pumpt die Waschmaschine die ganze Zeit das Schmutzwasser ab und spült zeitgleich immer frisches Wasser ein. Auf dem Display sind ALLE LED´s an. Ich habe bereits versucht die Maschine für ein paar Stunden vom Stromnetz zu nehmen. Das brachte keinen Erfolg. Die Bedienungsanleitung sagt aus, dass bei einem Stromausfall das gewählte Waschprogramm gespeichert und nachher wieder fortgesetzt wird. Gibt es einen Trick, wie man diese Waschmaschine "resetten" kann? Ich bin über jede Antwort sehr Dankbar!
Markus Kollmeyer
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 888320
Nachmal ein Versuch mit den Fotos
BID = 888350
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Welche Sicherung?
Gerätedaten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 888355
Die Haussicherung Ist glaube ich mit B16 abgesichert.
BID = 888358
prinz. Moderator
Die der Waschmaschine?
Wenn ja hast Du ein Problem
Ohme Kenntnisse wird das leider nichts
1.Freischalten
BID = 888360
Können Sie mir helfen ???
Also ich denke, dass die Sicherung im innern der Maschine funktioniert.
Sie pumpt und spült ja. LED´s leuchten ja auch,...
BID = 888391
Hat niemand eine Idee ???
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 888393
prinz. Moderator
Also ich denke, dass die Sicherung im innern der Maschine funktioniert. |
Das Gerät hat im Inneren keine Sicherung.
Eine der Waschmaschinenkomponenten hat einen Kurzschluß
und nach dem Fehlerbild sieht es ganz danach aus
das es auch die Elektronik erwischt hat
Heißt es wird sehr teuer - oder noch Garantie drauf?
| Ich bin für jede Hilfe dankbar. |
Wie soll das ohne jegliche Kenntnisse gehen?
1.Freischalten
