Hoover Waschmaschine  Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 26 10 2025  17:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hoover Frontlader --- schleudert nicht
Suche nach Frontlader Waschmaschine Hoover Frontlader schleudert nicht
Fehler gefunden
BID = 1049304
Alekom
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : 31000780 0612 2066
Typenschild Zeile 1 : Mod. HN 6135-84
Typenschild Zeile 2 : N. 31000780 0612 2066
Typenschild Zeile 3 : G.01
Hallo Leute, liebe Forumsgemeinde.
mein altehrwürdiger Waschvollautomat, eine Hoover Nextra usw... schleudert nicht mehr.
Maschine wurde zerlegt, alle Schläuche sind durchgangsfrei, ausgebaute Pumpe wurde auf Funktion kontrolliert, wieder eingebaut.
Flusensieb frei, Pumpe pumpt das Wasser ab.
Motor wurde geprüft, Kollektor sauber gemacht bzw. leicht abgeschliffen, Motorkohlen sind 25 mm lang, Tachogenerator ist fest und zwitschert bei der Messung.
gewähltes Programm startet wie gewohnt, Wasser läuft ein, Motor reversiert korrekt. Programm läuft eine Zeit lang bis zum Abpumpvorgang.
Schleudervorgang:
Wasser wird abgepumpt, Trommel dreht sich nur kurz. Pumpe schaltet sich wieder ein, Trommel dreht weiter, aber wieder nur kurz. Etwa 10 cm. Immer wieder, bis ich das Programm beende
Anderes Programm gewählt, gleiches Ergebnis.
Aufgefallen ist mir, das Pumpe manchmal während des Waschprogramms kurz startet, aber wieder aufhört, Waschprogramm läuft aber weiter.
Fehler in der Elektronik?
Platine wurde auch begutachtet, gerochen. Alles picobello.
Jetzt bin ich ein bisserl ratlos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alekom am 15 Feb 2019 15:51 ]
BID = 1049355
Waschmatroniker
Dem Anscheinnach evtl. Motorwicklung mit defek, anderem Motor testen.
Was macht Maschine wenn man "Schleudern" wählt also ohne Waschen (sofern vorhanden)wenn hier ebenso nicht dann dto.
BID = 1049359
IceWeasel
Mein unverbindlicher Tipp ins blaue Auge wäre Relais defekt oder kalte Lötstelle.
Etwa Relaiskontakt prellt beim Schalten kurz an und der Motor zuckt, da abgebrannt kein Dauerkontakt.
Nachlöten hat bei Elektroniken normalerweise nie geschadet, sofern man nicht gerade aus dem Brathaus kommt.
BID = 1049380
Alekom
hallo Leute,
warum sollte Motorwicklung defekt sein? Waschprogramm gestartet, dreht der Motor normal, reversiert. Und auch beim Abschleifen der Kollektoren hat der Motor nach einem Test hochgedreht.
Aber, egal welches Programm man wählt, normales Waschprogramm bis zum Schleuderprogramm oder Extra-Programm Schleudern, der Motor dreht immer nur ca. 10 cm weiter und hört auf, dann dreht er wieder weiter usw..
getestet mit Wäsche, ohne Wäsche, mit Wasser, ohne Wasser, egal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alekom am 17 Feb 2019 13:59 ]
BID = 1049384
Alekom
wie gesagt, Platine begutachtet, wie neu, auf anraten von IceWeasel habe ich die Relaiskontakte neu gelötet, alle Stecker wieder drauf, leider kein Unterschied.
Aber kein Problem, gestern hab ich mir eine neue Waschmaschine bestellt.
Die alte Hoover hat mir gute Dienste geleistet.
Den Motor hab ich ausgebaut, vielleicht werde ich was basteln ala Maker.
Ich muss mir ein Netzgerät zulegen...dann kann ich mehr testen
Vielen Dank für eure Mühe!
BID = 1049459
Alekom
So, heut wurde der neue Waschvollautomat geliefert.
Modell Samsung WW80J5435DW/EG.
Ausgepackt, angeschlossen, kalibriert.
Handtücher reingegeben, Waschpulver dazu, Start des Waschprogrammst mit 60Grad.
Waschdauer 2:26 Stunden.
nett: Am Ende des Programms ertönt eine Mozart-Melodie.
Handtücher auf dem Wäscheständer und jetzt wird mein Gesicht lang und länger:
Einige Handtücher haben Löcher! Manche Faustgroß.
Wie bitte? kann es sein das 1400 U/min zu hoch sind?
Meine alte Hoover hat das niemals gemacht! Alter!
Internet angeworfen, oha das Problem haben einige. Das übliche wird dann vermutet:
Reißverschluß, scharfkantige Sachen an der Wäsche...sorry bei mir sinds nur Handtücher.
werde mal den Strumpftrick probieren um die Löcher der Trommen zu überprüfen.
Userbeitrag eines Forums war, das durch den zu hohen Schleudergang die Wäsche in die Löcher gedrückt wird.... Ja und?
Alter!!!!!
BID = 1049494
prinz.
Dann gibt es Löcher da die Löcher reingestanzt sind ist die Rückseite Schafkantig
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1049495
IceWeasel
Alekom hat am 17 Feb 2019 15:59 geschrieben :
[...] habe ich die Relaiskontakte neu gelötet, alle Stecker wieder drauf, leider kein Unterschied.
Da gibt es allerdings einen feinen großen Unterschied zwischen Lötanschlüssen und Relaiskontakten.
Relaiskontakte kann man nicht nachlöten oder reparieren.
Wenn Relaiskontakte defekt sind, tauscht man das Relais im Ganzen aus - sie sind fest im Relais verbaut und der eigentliche (Um-)Schalter.
Du hättest das Relais probehalber ersetzen können.
Aber Garantie auf Erfolg kann ich von hier aus nicht geben.
Da du bereits eine neue WM hast, hat es sich wohl erledigt.
BID = 1049546
Alekom
@prinz,
hab gerade den Strumpftrick probiert, was scharfkantiges war nicht zu erfühlen, es ist nichts hängengeblieben.
Als Kunde ist mir die Rückseite vom Loch relativ egal, ich habe die Maschine gekauft und erwarte mir eine ordnungsgemäß funktionierende Maschine!
Hab heut das mal beobachtet, ein Teil der Wäsche hängt über den Rand von der Trommel, wo das Bullauge ist.
Das Programm wurde unterbrochen und ich fühlte mit den Fingern hinter der Einfassung.
Und das war beileibe nicht glatt.
Muss ich als Kunde mich besser auskennen als der Hersteller? :/
BID = 1049576
prinz.
Sorry aber was bitte schön erwartest Du für den Preis?
Das Gerät macht was es soll und mehr auch nicht
1.Freischalten
BID = 1049648
Alekom
das es keine Löcher in der Wäsche machen soll.
DAS erwarte ich mir von einer Maschine, egal wieviel sie kostet.
Und so nebenbei, ein Single braucht keine Maschine um 899€, da er in der Regel kaum jeden Tag Wäsche wäscht. Das ist rausgeworfenes Geld.
So, nebenbei hab ich jetzt zweimal Wäsche gewaschen, die Löcher sind nicht mehr vorgekommen.
Thema erledigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186023775   Heute : 14159    Gestern : 16912    Online : 228        26.10.2025    17:20
