Hoover Waschmaschine  eco wave 5 wa 1000
Serverzeit: 15 11 2025  07:22:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hoover eco wave 5 wa 1000
BID = 560408
rudi.runkel
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : eco wave 5 wa 1000
S - Nummer : ?
mein Problem ist dem in folgendem Beitrag sehr ähnlich:
Komme ich mit dem dortigen Tipp, die Pumpe "anzuflanschen" nicht weiter. Hat jemand eine andere Idee?
Danke im Voraus
BID = 560420
rudi.runkel
Noch etwas zur Erläuterung:
Wie in dem anderen Fall wird auch bei mir nicht der Waschgang beendet. Nach etwa 30 min hört die Maschine auf, das Wasser wird nicht abgepumpt. Das ist bei allen Waschgängen der Fall, ich habe schon einige weitere versucht.
Es scheint sogar unüblich viel Wasser eingelaufen zu sein, zumindest ist das Bullauge bis zum unteren drittel gefüllt.
Am wichtigsten wäre mir, erstmal die Sachen befreien zu können.
BID = 560495
rudi.runkel
Meine Situation hat sich weiter verschlechtert. Inzwischen hat die Maschine weiteres Wasser nachgezogen und steht nun zu etwa 80% unter Wasser. Ich würde schätzen es sind locker 30l.
Die Pumpe liegt sehr niedrig, ebenso der Ablaufschlauch direkt aus der Trommel. Kann mir jemand sagen, wie man das Wasser ablaufen lassen könnte, ohne den ganzen Keller unter Wasser zu setzen?
BID = 560508
Varaktor
" wie man das Wasser ablaufen lassen könnte, ohne den ganzen Keller unter Wasser zu setzen? "
Deckel Flusensieb mit Fingerspitzengefühl nur fast rausdrehen, niedrige
Wanne vor, und viele Scheuertücher bereithalten, wenn zu viel Wasser kommt wieder weiter zudrehen, na so ungefähr geht es vielleicht.
Falls kleine Sandsäcke zur Hand kann man auch ein Auffangbecken errichten ;.) Oder mit einer großen kräftigen Plastikfolie und ein paar Ziegelsteinen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  1 Nov 2008 12:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  1 Nov 2008 12:27 ]
BID = 560586
rudi.runkel
Danke für den Tipp, hat soweit ganz gut geklappt.
Was kann nun die Ursache sein? Der Waschgang läuft ganz normal an, stoppt aber nach 30 min plötzlich. In der Pumpe war nichts zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rudi.runkel am  1 Nov 2008 17:46 ]
BID = 560587
rudi.runkel
BID = 560621
Varaktor
"In der Pumpe war nichts zu finden"
Funktioniert diese denn überhaupt
wenn vorgeschriebene Betriebspannung anliegt?
Oder wird diese wegen Defekt in der Programmsteuerung u.U.
nicht mit Betriebsspannung versorgt? Relais-Problem oder ähnliches?
Vor Experimenten und Tests von Waschmaschinenaggregaten mit 230Volt
aus der Steckdose würde ich aber beim geringsten Zweifel was man da tut
, die ganze Sache
besser einer Werkstatt überlassen.
Na wollen sehen, was die Waschmaschinen Fachleute des Forums dazu meinen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186497792   Heute : 2027    Gestern : 19899    Online : 88        15.11.2025    7:22
