Hoover Waschmaschine  AL 130 31
Serverzeit: 29 12 2025  19:15:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hoover AL 130 31
Fehler gefunden
BID = 503444
maschine566
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : AL 130 31
S - Nummer : 31136245
FD - Nummer : 0243 1616
Messgeräte : Phasenprüfer
Hoffe die richtigen Angaben gemacht zu haben (Bezeichnung S und FD-Nr nicht gefunden) !!
Folgendes Problem: Die Maschine fängt ein Programm an und bricht es nach ca 10 Sek. wieder ab.
Waschprogramm - ca 10 Sek Wasserzufuhr und dann nichts mehr, keine Weiterschaltung nichts
Schleuderprogramm - ca 5 Sek Wasser abpumpen, dann weitere 5 Sek schleudern und dann wieder nichts
Keine Fehlermeldung, keine Leuchtdioden ...
Was kann ich als Heimwerker tun? Versuche alles zu reparieren.... Euer Board hat mir schon in einigen verzwickten Situationen mit bereits vorhandenen Berichten weitergeholfen.
BID = 503613
Ewald4040
Kenne Hoover nicht so gut, würde zuerst die Motorkohlen überprüfen.
BID = 503776
maschine566
Habe nochmals weiter gesucht und einen defekt gefunden!
verschmorte Kabel und ein defektes Teil (siehe Bild)
Was ist das ??
und wie tausche ich dieses aus ??
Kostenpunkt ??
BID = 503780
santa
Zur Homepage von santa
ok, neue Heizung und einen Stecker ans Kabel....
Grüsse Santa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: santa am 27 Feb 2008 17:37 ]
BID = 504380
maschine566
Neue Heizstab erhalten und eingebaut! Leider keine Änderung in der Funktion. Läuft ca 10 sek. an und dann ist Feierabend - schade um das schöne Geld für den Heizstab....
BID = 504394
maschine566
Habe nun auch die Motorkohlen kontrolliert, liegen bei ca 20mm.....
BID = 504411
santa
ich gehe mal davon aus das du die Heizung auch wieder mit einem neuen Stecker wieder angeschlossen hast.
Gab es vorher mal einen Kurzschluss???
Eventuell mal die Platine oben im Gerät anschauen ob es dort eine Leiterbahn verschmort ist.
Grüsse Santa
BID = 504427
maschine566
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe die Platine nun ausgebaut und eine vermschmorte Leiterbahn gefunden. Die Leiterbahn ist auf ca 6cm beschädigt. Glaube die Waschmaschine ist hinüber.
Für das nächste mal habe ich gelernt, dass ich vor Neubestellung von Ersatzteilen nochmals die Platine auf Schäden überprüfen sollte....
Danke, Super Forum
BID = 504491
santa
das ist Pech, da war denn auch ein Kurzschluss. Einen rettungsversuch kannst du noch machen und wenn du mit einem Lötkolben umgehen kannst...
Einfach die Leiterbahn mit etwas draht und Lötzinn überbrücken, mit etwas Glück kann es funktionieren. Der Heiz Kontakt wird über ein relais gesteuert das wiederum von der Elektronik angesteuert wird.
Grüsse Santa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188002611   Heute : 6629    Gestern : 15227    Online : 189        29.12.2025    19:15
