Hoover Waschmaschine  AB130
Reparaturtipps zum Fehler: Waschmittel wird nicht einges
Serverzeit: 07 1 2025  01:16:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hoover AB130 --- Waschmittel wird nicht einges
Suche nach Waschmaschine Hoover
BID = 878692
blackhandinn
Defekt : Waschmittel wird nicht einges
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : AB130
Bei meiner Waschmaschine Hovver AB 130 wird das Waschmittel nicht mehr eingespült. Habe das Waschmittelfach entnommen. Ich konnte sehen das Wasser einläuft aber wahrscheinlich mit zu wenig Druck. KAnn man da evtl. eine Pumpe tauschen?
BID = 878718
Schiffhexler
Moin blackhandinn
Willkommen im Forum
Die Pumpe befördert das Wasser aus der Maschine, aber sie zieht es nicht!
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen. Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 878858
blackhandinn
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Habe den Eimertest durchgeführt und er wurde bestanden
Habe den Schlauch direkt an der Waschmaschine abgebaut und den Filter gesäubert (War nicht wirklich dreckig)
Dann kommt ein Ventil. Wie kann ich dessen Funktion prüfen?
BID = 879505
blackhandinn
Magnetventil ausgetauscht. Alles wieder Bestens!!!
BID = 879539
Schiffhexler
Moin blackhandinn
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686884   Heute : 197    Gestern : 7485    Online : 405        7.1.2025    1:16
