HEC Waschmaschine  (Haider?) MWH100E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 11 5 2026  01:59:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine HEC (Haider?) MWH100E --- Trommel dreht nicht
Suche nach Waschmaschine
BID = 661730
herrgelb
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : HEC (Haider?)
Gerätetyp : MWH100E
Hallo Leute,
unsere Waschmaschine hat heute den Dienst quittiert.
Gestern gab es einen Stromausfall und das Waschprogramm ist nicht abgeschlossen worden. Nach dem heutigen einschalten hat die WM abgepumpt und versuchte dann zu schleuden. Die Trommel zuckte nur ein paar mal und ich habe dann abgeschaltet. Nach dem Leeren der Trommel habe ich die Rückwand demontiert und den Riemen/Spannung kontrolliert. Hier scheint alles i.O. zu sein. Als nächstes habe ich mir die Kohlebrüsten angeguckt. Auch soweit ok, Länge 15-20mm. Kontaktflächen auf dem Rotor sehen aber nicht besonders gut aus. Bei den folgenden Startversuchen lief der Motor immer wieder mal kurz an, blieb dann aber wieder stehen.
Trommel und Motor lassen sich leicht drehen.
Gerät ist etwa 2,5 Jahre alt und machte bisher keinerlei Probleme.
Was könnte die Ursache sein? Motordefekt, Kondensator??
Besten Dank im voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191888482   Heute : 2249    Gestern : 46043    Online : 726        11.5.2026    1:59
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
