Hanseatic Waschmaschine  HWM 716A3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt im Kurzprogramm 60°
Serverzeit: 26 11 2025  21:48:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hanseatic HWM 716A3 --- Stoppt im Kurzprogramm 60°
Suche nach Waschmaschine Hanseatic
BID = 1086843
thlinke
Defekt : Stoppt im Kurzprogramm 60°
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : HWM 716A3
S - Nummer : 00682475003685910217
FD - Nummer : KI650CF4
Typenschild Zeile 1 : 220-240 ~50Hz
Typenschild Zeile 2 : 10 A
Typenschild Zeile 3 : 1600/min,2200 W
Guten Tag in die Runde,
bei obiger Waschmaschine stoppt das Kurzprogramm 60° nach ca.40 Minuten.
Schleudern und abpumpen ist dann mit der jeweiligen Programmwahl möglich.
Es wird keine Fehlermeldung ausgegeben,es wird nur "Ende" angezeigt.
Hat im Forum da jemand eine zündende Idee.(Wäre toll)
Thomas Linke
BID = 1086934
thlinke
Moin in die Runde,
ich hab nochmal ein bißchen probiert und festgestellt,daß die Maschine mit leerer Trommel das Programm zu Ende macht,wenn z.B.5 Handtücher in der Trommel sind wird nach ca.40 Min.beendet ohne Spülen,schleudern und abpumpen.
Vielleicht gibt es ein Problem mit dem Antrieb??
Grüße und ein schönes Wochenende
Thomas Linke
BID = 1086936
driver_2
Motorkohlen auf Länge pprüfen und hier nennen/bebildert anzeigen.
BID = 1087033
thlinke
Gibt es eine Bezugsquelle für die Kohlen?
Möchte die gern haben bevor ich die alten ausbaue.
Thomas
BID = 1087034
Das haben wir doch bereits vor 2 Jahren durchgekaut, wo du dich dann nicht mehr gemeldet hast!
BID = 1087923
thlinke
Moin,hat ein bißchen gedauert aber hier die Bilder der Kohlebürsten sowie das Typenschild des Motors Nidec Typ 20584.43.
Die Kohlebürsten sind beide 25 mm lang,der Kollektor sieht gut aus.
Hat jemand eine Bezugsquelle für die Bürsten??
Gruß Thomas
BID = 1088141
thlinke
Moin,
die Kohlebürsten warn schuld.Nach Einbau der neuen läuft die Maschine wieder einwandfrei.
Die alten Kohlen sind nur 5 mm kürzer als die alten,aber das macht sicher den Unterschied beim Anpreßdruck.
Auf dem Foto rechts die neue-,links die alte Kohle.
Aber dank der vielen guten Tips aus dem Forum ist das Problem gelöst,der Beitrag kann geschlossen werden.
Gruß Th Linke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186840806   Heute : 38497    Gestern : 47700    Online : 365        26.11.2025    21:48
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
