Hanseatic Waschmaschine  1400
Serverzeit: 19 10 2025  21:31:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hanseatic Hanseatic 1400
BID = 603156
Bastler2000
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : Hanseatic 1400
S - Nummer : noch auf der suche
FD - Nummer : noch auf der suche
Typenschild Zeile 1 : noch auf der suche
Typenschild Zeile 2 : noch auf der suche
Typenschild Zeile 3 : noch auf der suche
Ich bin eigentlich Energielektroniker und versuche mal wieder einem Freund zu helfen der mich eben angerufen hat, weil seine Waschmaschine nichts mehr macht. (Seine Frau dreht am Rad).
Bis jetzt konnte ich nur die Bezeichnung Hanseatic 1400 finden.
Fehler: Sie hat gewaschen und ist dann stehen geblieben. Hat auch nicht mehr abgepumt. Nach dem einschalten leuchtet jetzt die Betriebslampe und nichts tut sich mehr.
Ich habe alle Schläuche kontruliert die Heitzung durchgemessen den Thermostat (Bin mir nicht ganz sicher wie er schaltet). Das Magnetventiel am Wasserzulauf (3,6K Ohm)und die Druckdose im oberen Teil.
Ich konnte nichts aufälliges finden . Und habe auch keine Idee mehr was es sein kann. Normalerweise tippe ich auch nicht so schnell auf die Elektronik. Da er mir aber erzählt hat das die schonmal defekt war und ein Kundendiensttechniker dran rum gelötet hat könnte es auch die Steuerelektronik sein.
Bezeichnung ELMARC 546019901 eine große H7 steht noch drauf.
Ich habe die Elekronik ausgebaut und werde morgen erstmal versuchen durch zu messen was sich durchmesen lässt. Ansonsten habe ich vor mir am Mittwoch nochmal die Waschmaschiene vor zu nehmen. Vielleicht finde ich dann auch mehr Daten zu der Waschmaschine.
Meine Fage ist einfacvh hat noch jemand eine Idee was es außer der Elektronik noch sein könnte? bzw. was ich noch testen könnte?
Gieb es irgentwo eine Quelle für die Elektronik die so günstig ist , das es sich lohnt die Elektronik auf verdacht zu kaufen?
Schonmal Dankeschön
Sobald ich mehr zum Typ oder so rausfinde melde ich mich.
LG
Michael
BID = 603164
Maxx24
Sers,
Ist denn die Türe verriegelt ?
Wenn nicht, Türschalter messen!!
Greetz
Maxs24
BID = 603174
Bastler2000
Guter Tipp ich werd mir den Türschalter nochmal genauer ansehen.
Wobei ich ein deutliches Klacken für die Türverrigelung gehört habe.
Habe vielleicht bekommt er ja nicht mit das die Türe verriegelt ist.
BID = 603177
Tommi 05
Moin!
Laut der Bezeichnung der Elektronik handelt es sich um ein Merloni Gerät. Sollte die Tür verriegeln ist def. die Elektronik defekt.
Tommi
BID = 604096
Bastler2000
Danke nochmal für eure Hilfe Problem ist gelöst.
Es war tatsächlich die Elektronik. Genauer gesagt auf der Platine
sind zwei Zementwiederstände 6,2K und die waren beide ohne jegliche anzeichen durchgebrant. Ich habe sie getauscht und es läuft wieder alles.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185879799   Heute : 21385    Gestern : 26182    Online : 293        19.10.2025    21:31
