Hanseatic WaMa / Bauknecht Öko Plus 1400 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Hanseatic / Bauknecht Öko Plus 1400 |
BID = 495476
SchorseJunior Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Wolfsburg
Hersteller : Hanseatic / Bauknecht
Gerätetyp : Öko Plus 1400
S - Nummer : 854011322100
FD - Nummer : 854011322100
Typenschild Zeile 1 : Art. 282041
Typenschild Zeile 2 : Typ D260
Typenschild Zeile 3 : nix
Hallo Leute,
unsere Waschmaschine (Hanseatic Öko Plus 1400 - eine "getarnte" Bauknecht mit 1400 UpM) schafft mich:
Nachdem ich vor einigen Wochen die Motorkohlen erneuert hatte, war Anfang des Monats noch die Ablaufpumpe dran.
Und seit dem vergangenen Wochenende macht der Motor auffällige Geräusche.
Nachdem ich den Radaubruder ausgebaut hatte, stellte ich fest, dass der Motor beim Drehen auf Höhe der Kohlen klackt.
Also Kohlen raus und mal an diesem Rotor (Kollektor ?) das Kupfer angefühlt: An einer Stelle ist einer dieser Kupferstreifen-Kontakte erhöht - und nachdem ich die Kohlen wieder eingebaut hatte, konnte ich auch sehen, wie die Kohlen beim Drehen des Motors hochgedrückt werden und dabei dieses Geräusch entsteht.
Der Motor ist ein C.E.SET / CESET MCA 61/64-148 BKD0 (Stecker mit sieben Kontakten).
Ist er noch reparabel oder ein Fall für die ewigen Jagdgründe ?
Und wo ist der Unterschied zwischen den vielen Varianten von diesem CESET-Motor:
MCA bzw. MCC
52/64 bzw. 61/64
BKD0 bzw. BKD1
- also:
MCA 61/64-148 BKD0
MCC 61/64-148 BKD1
und MCA 61/64-148 BK2 und und und...
Und dann habe ich gesehen, dass es wohl auch einen AEG-Motor gibt, der passen könnte:
AEG Motor UZ 112 G63 (passt der tatsächlich ?)
Ist der AEG-Motor einem CESET-Motor vorzuziehen ?
So, damit erst einmal genug der Fragen,
Euch noch einen schönen Tag bzw. Abend,
bis denne
SchorseJunior
BID = 495877
Ewald4040 Urgestein
Motor defekt. AEG Motor passt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180554247 Heute : 6137 Gestern : 13003 Online : 262 19.3.2024 12:58 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0172870159149
