Haier Waschmaschine  HW-A 1470
Reparaturtipps zum Fehler: kein Wasserzulauf
Serverzeit: 16 2 2025  14:22:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Haier HW-A 1470 --- kein Wasserzulauf
Suche nach Waschmaschine Haier
BID = 762823
MaxW
Defekt : kein Wasserzulauf
Hersteller : Haier
Gerätetyp : HW-A 1470
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich bin neu hier und hoffe mal auf Hilfe. Und zwar habe ich bei obiger Maschine im Garten das Problem, dass kein Wasser einläuft, weder in der Vorwäsche noch in der Hauptwäsche. Wasser aus dem Hahn läuft ausreichend (>10Liter/Minute). Ich habe die Ventile oder aber die Platine im Verdacht, weiß aber nicht genau, wie ich den Fehler genauer lokalisieren kann. An den 2 Ventilen messe ich ab Einschalten der Waschmaschine ca. 80V AC ständig, es gibt bis zur Fehleranzeige keine Veränderungen (klingt ja nach Platine).
Allerdings habe ich jetzt schon ein paarmal gelesen, dass die AMschine einen Aquastop haben soll - hat meine definitiv nicht. Es gibt keine elektrische Anschlussmöglichkeit dafür, ein mechanischer ist nicht verbaut.
Welche Spannung(en) müsste ich denn messen? Oder wie kann ich den Fehler weiter eingerenzen?
Mit den weiteren Daten kann ich jetzt leider nicht dienen, bin grade nicht im Garten...
Ich hoffe trotzdem auf Hilfe, sollte hoffentlich auch ohne Seriennummer benatwortet werden können.
Danke!
BID = 763085
www.absenger.net
Also wenn du wirklich vom Fach bist, solltest du wissen, dass die Magnetventile mit Netzspannung angesteuert werden.
Grundsätzlich beginnt jedes Programm mit Abpumpen, erst danach sollte das Magnetventil für den Wasserzulauf angesteuert werden.
Nachdem die Maschine im Garten steht, könnte sie natürlich im Winter Schaden genommen haben oder es ist generell die Feuchtigkeit ein Problem.
Alois
BID = 763176
MaxW
Morgen!
Also vom Fach lässt sicher Interpretationen zu: Wir installierren Brennertechnik u.ä. in Kraftwerken, weiße Ware ist nicht so ganz unser Metier. Was nichts damit zu tun hat, dass ich schon Elektriker bin. Aber man kriegt ja auch keine Unterlagen zu den Maschinen mitgeliefert. Ich erinnere mich in der Hinsicht mit Freude an unsere alten DDR-Radios und Fernseher, da war ein Stromlaufplan im Lieferumfang.
Wie dem auch sei: die Maschine stand über den Winter nicht im Garten, ist ansonsten auch trocken.
Nach deiner Aussage sollten also die 80VAC falsch sein, dort sollte - nachdem die Laugenpumpe aufgehört hat zu arbeiten - an einem Ventil also 230V zu messen sein?
Könnten die 80VAC irgendeine Bedeutung haben hinsichtlich erkennen des Wasserzulaufs, also ob Wasser da ist oder nicht? Oder sind die 80VAC völliger Blödsinn?
BID = 763177
MaxW
Vergessen:
MaxW
BID = 763183
www.absenger.net
Am Ventil sollten, wenn das Programm es vorsieht, 230 V anliegen, ansonsten 0 V.
Du kannst ja die Funktion des Ventils einfach mal so testen, indem du die Steckverbindung löst und direkt Netzspannung anlegst.
Wenn das Ventil einwandfrei schaltet, liegt das Problem an der Elektronik-Steuerung.
Alois
BID = 763336
MaxW
Morgen!
Genau das werde ich mal tun.
Da ich gestern im Garten war, hier die fehlenden Daten:
Model-Nummer: CE0G8NE0200
Serien-Nummer: CR75E0660
Grüße Max
BID = 765075
MaxW
Hallo mal wieder.
Ich habe jetzt die Ventile geprüft, die schalten problemlos mit direkter Ansteuerung. Bleibt jetzt also nur die Frage, ob die Elektronik irgendwelche Eingangssignale (Wasserstand oder was auch immer) benötigt, um die Ausgänge anzusteuern. Aufgrund der gemessenen 80VAC vermute ich zwar nun einen Fehler auf der Platine, aber ich würde wenn möglich andere Fehler ausgrenzen.
Etwas off topic, aber vielleicht weiß es ja jemand: Was ist das für ein rundes Teil mit Schlauchanschluß unterhalb der oberen Abdeckung, kurz hinter der Bedienblende?
Grüße aus dem sonnigen (!) B-HSH!
MaxW
BID = 765076
www.absenger.net
Das runde Teil ist der Niveauregler. Dieser regelt den Wasserstand.
Prüfe ihn, indem du den Schlauch abziehst und hineinpustest.
Du solltest dann je nach Druck ein deutliches Klicken hören.
Puste auch in den Schlauch, der nach unten in den Bottich geht.
Der Schlauch muss durchgängig sein.
Wenn das passt und die Maschine noch immer kein Wasser zieht, ist die Elektronik defekt.
Möglichweise nur der Triac, der das Ventil ansteuert, dies wäre ein rel. leicht zu behebender Fehler und kostet nicht viel.
Könnte aber auch der Mikroprozessor oder sonstiges auf der Platine schadhaft sein.
Alois
BID = 765744
MaxW
Mahlzeit!
Ich habe jetzt mal in das Teil reingeblasen: man hört tasächlich ein Ploppen, aber nur von einer Mebran, kein metallisches Klicken oder Klacken. Daraufhin habe ich mal den Widerstand des Sensors gemessen, dieser ist immer bei 15Ohm - ist das korrekt so?
Auch das Blasen nach unten in den Bottich war problemlos möglich.
Also doch die Elektronik? Hätte da jemand ggf. einen Tipp für mich zwecks Bezug, gerne auch direkt vom Hersteller oder Großhandel?
Danke!
BID = 765759
Ewald4040
Ersatzteile gibt es bei TS24, google mal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183058775   Heute : 12287    Gestern : 21641    Online : 222        16.2.2025    14:22
