BID = 1109464
Choolio Gerade angekommen
Defekt : FLTR CLR
Hersteller : Haier
Gerätetyp : HW100-BP14636N
S - Nummer : CF0J92E0100T7L9H0203
Typenschild Zeile 1 : CE0J92E0100T7L9H0203
Typenschild Zeile 2 : CE0J92E0100T7L9H0203
Typenschild Zeile 3 : CE0J92E0100T7L9H0203
Guten Morgen allerseits,
ich habe folgendes Problem:
Unsere WaMa hat letztes Wochenende, 3 Wochen nach Garantieablauf, mit
o.g. Fehler kein Wasser mehr abgepumpt, es war nur ein Brummen und Rucken der Pumpe zu hören.
Im Handbuch nachgeschlagen war klar, Fremdkörperfalle leeren.
Hab ich gemacht, waren auch zwei Haarklammern drin, also Problem gelöst?
Maschine pumpte im getesteten 15-Minuten Programm ab, im nächsten richtigen Durchlauf dann wieder nicht mehr. Das Programm läuft durch und bleibt dann am Ende bei 9 Minuten stehen (Fehlercode kommt, wenn nach 6 Minuten immer noch nicht abgepumpt wurde).
Danach habe ich dann die Pumpe ausgebaut, gereinigt, den Ablaufschlauch, Ablaufkrümmer und Siffon kontrolliert, hier alles gut. Weiterer Durchlauf und der Fehler bleibt.
Nun dachte ich, wird die Pumpe wohl einfach hinüber sein. Also eine Ersatzpumpe bestellt und eingebaut.
Zur Probe habe ich folgendes gemacht:
Mit 15 Minuten Programm Wasser einlaufen lassen -> Programm löschen -> Abpumpen lassen. Hier Macht die WaMa nun gar nichts mehr, die Pumpe zuckt nicht mal, die Maschine ist Mucks Mäusschen still, bis obiger Fehler wieder erscheint.
Kann man die Pumpe "falsch herum" einbauen? Die Stecker sind nicht beschriftet und gleich groß, ich bin davon ausgegangen, dass das bei den Pumpenmotoren egal ist, weil sie keine festgelegte Drehrichtung haben.
Wenn das das Problem sein könnte, löst das so eine Fehlermeldung aus? Wenn ich richtig liege und der Anschluss egal ist, was könnte dann den Fehler auslösen, wenn die Pumpe nicht defekt und alle Abläufe frei sind?
Vielen lieben Dank für eure Ratschläge im vorraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Choolio am 5 Mär 2023 9:57 ]
BID = 1109478
Das Problem hat sich gerade erledigt, aber vllt. sucht hier mal jemand
bei einem änlichem Problem.
Ich hatte die neue Pumpe wieder ausgebaut weil ich sie auf Durchgang
messen wollte. Dabei habe ich gemerkt, dass die Stecker im Vergleich
zur alten Originalpumpe sehr leicht abzuziehen waren.
Ich habe dann die Stecker etwas gepresst, und zusätzlich vertauscht neu
aufgeschoben. Nun sitzen sie fest und die Maschine pumpt fröhlich ab
alsob nichts gewesen wäre.
Ob das jetzt am lockeren Sitz lag und einfach kein Kontakt vorhanden war
oder man die Pumpe doch verkehrt herum anschließen kann sodass sie keine
Funktion mehr hat weiß ich nicht. Eins von beidem war aber das Problem.
BID = 1109479
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Pumpe wird mit Netzspannung betrieben, da ist die Polarität am Pumpenanschluss gleichgültig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 5 Mär 2023 13:27 ]
