BID = 956574
Adamos Gerade angekommen
Defekt : unterbricht Programm
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GWN 58472 C
Hallo Ihr Lieben,
folgendes Problem: bei mir nach Starten des Programms zieht die Maschine Wasser ein, allerdings nicht auf einmal sondern 5-6 mal hintereinander mit kurzer Unterbrechungen, dann passiert nix, tickt sehr leise ein Relais oder so etwas 5- 6 mal etwa 1x pro Minute, dann unterbricht die Maschine und zeigt die Maschine nur "Sicherheit" im Display an und pumpt das Wasser aus und schaltet ganz aus. Bei manchen Versuchen dreht sich auch der Trommel und läuft die Maschine aber nur paar Minuten und dann wie vorher beschrieben mit dem Ticken. Das Gleiche mit Wäsche oder auch ohne Wäsche - unbeladen. Temperatur – warm oder kalt bzw. 20 Grad, alles egal. Auch beim Programm: Abpumpen / Schleudern passiert das Gleiche.
Gerät kommt aus der Türkei, Grundig halt:) Also Beko. Wird aber hier Zulande verkauft. Das Gerät ist ziemlich frisch, nicht mal 1 Jahr alt. Daher denke ich - Motorproblem kann man - fast - ausschliessen...
Denke Relais oder Macke an der Steuerung? Die Displayanzeigen sind völlig OK.
Was meint Ihr?
LG
Adamos
BID = 956690
tiuris Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: lietuva
BID = 956727
Elektromodul ist noch eingebaut
BID = 956728
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Das Gerät ist ziemlich frisch, nicht mal 1 Jahr alt. |
Und was ist mit Garantie oder ist das vom LKw gefallen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 956806
Danke #prinz. für den tollen Tipp, hatte ich nicht erwartet:)
NAtürlich kann ich die Garantie in Anspruch nehmen, allerdings man(n) möchte einfach mal wissen was an der Sache ist, dafür ist ja Elektronikforum um sich unter Profis auszutauschen und denke ich nicht für großzügige Ratschläge - Garantie usw.
Aber...hmm, na ja... wenn keine Ideen da sind...
Ah - noch: bitte sowas auch nicht - "bitte um Terminvereinbarung, wir holen Ihr Gerät zu Reparatur gerne ab. etc." Muss nicht sein
LG
Adamos
BID = 956821
prinz. Moderator
Wenn wir uns Austauschen dann bestimmt nicht Öffentlich im Forum
1.Freischalten
BID = 956875
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13588 Wohnort: Schwegenheim
prinz. hat am 19 Mär 2015 23:28 geschrieben :
Huhuhuhuhu
Mit Dir wollte ich aber auch nicht.....
Im ernst. Wenn Du das Garantiefähige Gerät öffnest, könntest Du damit die Garantie verwirken. Also warum machst Du sowas ?
Der Kollege hat vollkommen Recht, Dich darauf zu verweisen.
Ich im übrigen tausche mich da lieber mit schlanken kleinbusigen Frauen aus, wenn wir schon darüber sprechen.....
BID = 956887
toni95 Aus Forum ausgetreten
Häng mich mal hinten dran
Aber...hmm, na ja... wenn keine Ideen da sind.. |
Du bist einer von den tollen Kunden den sich jeder Kundendienstler wünscht. Nach eigener Angabe minimale Kenntnisse, aber Gerät auseinander schrauben und wichtig nach dem Fehler suchen, sich dann noch über Kollegen lustig machen die anmerken das die WaMa noch Garantie hat. Spinnen wir weiter... du hättest im Forum Tipps bekommen das zB. die Steuerung def. ist .... was jetzt.
| | Ah - noch: bitte sowas auch nicht - "bitte um Terminvereinbarung, wir holen Ihr Gerät zu Reparatur gerne ab. etc." Muss nicht sein |
Hierzu kann ich nur sagen: zuviel Werbung schadet. Nur wer keine Ahnung hat nimmt ein Gerät mit in die Werkstatt zur Reparatur. Alle Anderen reparieren vor Ort (wer soll den Aufwand denn bezahlen) Aber in der Zeit in der du hier im Forum auf Lösungen wartest wäre der Kundendienst schon längst bei dir. ( Der Arme)
BID = 956898
driver_2 Moderator
Danke Toni95. Danke.
BID = 957981
[quote]
Adamos schrieb am 2015-03-16 19:28 :
Hallo Ihr Lieben,
Was meint Ihr?
LG
Adamos
BID = 957983
[quote]
Adamos schrieb am 2015-03-18 19:47 :
BID = 960955
baerli89 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Nienburg (Weser)
Halli Hallo ,
Habe exakt das gleiche Modell und genau das selbe Problem seid heute
Was wahr es bei dir gewehsen ?
Lg
