Gorenje Waschmaschine  WA 50120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht mehr
Serverzeit: 18 1 2026  20:34:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Gorenje WA 50120 --- Schleudert nicht mehr
Suche nach Waschmaschine Gorenje
BID = 1098444
marqus
Defekt : Schleudert nicht mehr
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA 50120
ich bin auf dem Gebiet der WaMas ein Laie, habe aber keine 2 linken Hände und traue mir zu, diverse Sachen zu reparieren. Zumindest mit Hilfestellung.
Problem: WA50120 ist eine ältere Waschmaschine, die derzeit zum Waschen von Kleintier/Nager Zeug genutzt wird (Urin, Kot)
Seit heute schleudert sie nicht mehr und dreht sich auch beim Waschen gar nicht mehr. Das Programm startet, Wasser wird gepumpt. Es fühlt sich so an, als "denkt" sie, dass sie die Trommel dreht, tut es aber nicht.
Denn nach ner Weile pumpt sie wieder und pumpt am Ende auch alles brav ab.
Nur drehen tut sich gar nix mehr.
Habe die Maschine geöffnet. Der Antriebsriemen ist nicht porös und sitzt stramm. Habe dann den fetten Elektromotor ausgebaut, der mit 2 groben Schrauben mit 10er Kopf befestigt war. Dessen Modellbezeichnung lautet:
Motore universale, MCA61/64-148/KT7, 11500rpm, 1,75A-380W
Rif: 587542, Line S24, 58038834
So, die Kohlen sind nur noch ca. 5mm stark, drehen tut sich das auch sehr gut und flutschig.
Wie geht man vor? Habt ihr nen Tipp? Könnte es ggf nur eiune Steuereinheit sein oder bin ich am Motor schon richtig?
danke euch sehr,
MArkus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marqus am  6 Jun 2022 18:17 ]
BID = 1098455
Bei nur noch 5mm Kohlenlänge ist der Fall doch klar. Die hätten die vor ca. 10mm ersetzt werden müssen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359113   Heute : 21629    Gestern : 18101    Online : 211        18.1.2026    20:34
