Gorenje Waschmaschine  WA 121
Serverzeit: 24 4 2026  23:40:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Gorenje WA 121
BID = 588613
Eraldin
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA 121
S - Nummer : 24130144
FD - Nummer : 665134
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50HZ 10A max.2200W
Typenschild Zeile 2 : 2000W 1200/min 5kg 0,5-8bar
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Messgeräte : Phasenprüfer
ich muss den Dichtring an der Tür austauschen und fragen mich wie das funktioniert...
hab beim googeln schon Anleitungen gefunden da ne Schraube sein soll die mann lösen kann. Außer den schrauben vom Schanier und bei der Veriegelüngsöffnung finde ich allerdings keine...
Sind das die bei der Verieglung - oder gibts bei Geronje da nen Anderen Trick?
BID = 588832
Maxx24
Hello Eraldin,
Die Türmanschette ist mit einem Ring befestigt, der von einer Feder zusammengehalten wird.
Schau im unteren Bereich der Manschette wenn die Türe offen ist.
Ring abnehmen, dann die Manschette nach innen stülpen.
Entweder siehst du jetzt das gleiche Bottich-seitig, sonst Deckel oben abnehmen.
LG
Maxx24
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191495472   Heute : 19927    Gestern : 34611    Online : 239        24.4.2026    23:40
