BID = 1039001
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
Defekt : CECET Motor Kohlen gesucht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA62145
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Bei unserer Wama sind die Kohlen runter.
Neue Kohlen zu finden ist nicht weiter schwer, wenn da nicht die kleinen Punkte weren.
Kohlen mit roten Punkt habe ich nicht gefunden.
Was geht sonst noch ?
Motor ist leider wieder eingebaut und läuft hoffentlich noch etwas.
123abc |
BID = 1039016
silencer300 Moderator
Beiträge: 9852 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bestelle die Kohlen nach der Teilenummer (GORENJE 182366), der Farbpunkt ist uninteressant.
BID = 1039018
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
Die Kohlen sehen noch gut aus; achte bitte darauf, daß die Kohlen sich nicht im Kohleköcher festklemmen können!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1039023
@Otiffany:
Mit gut Aussehen magst Du ja recht haben, aber auf dem 1.Foto sieht man recht gut, daß die Bürsten ziemlich am Ende sind und da lange keine 15mm mehr stehen.
BID = 1039034
Besten Dank, Kohlen sind bestellt.
Die Kohlen sind am Ende.
Durch reinigen der Halter konnte ich wohl noch eine Mü mehr rausholen sodas der Motor erstmal wieder dreht.
123abc
BID = 1039040
driver_2 Moderator
Beiträge: 12464 Wohnort: Schwegenheim
123abc
Hör auf damit, leicht abhebende Kohlen erzeugen Bürstenfeuer, die eine oder andere Maschinenelektronik aus dem Billigsegment reagiert da Allergisch darauf und quittiert das mit einem abgeschossenen IGBT.
BID = 1039048
Das ist noch das kleinste Problem... Kohlen unter 15mm Länge legen auch die eingepresste Kupferlitze frei, die den Kollektor verschmieren/irreparabel einschleifen, Windungsschlüsse verursachen und letztlich den Motor schrotten. Das ist das Szenario des GaU, muss nicht so kommen, aber kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Mai 2018 1:49 ]
