Gorenje Waschmaschine WA62141 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Gorenje WA62141 |
Fehler gefunden
BID = 615591
x100 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Germering
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA62141
S - Nummer : kein typenschild vorhanden
FD - Nummer : kein typenschild vorhanden
Typenschild Zeile 1 : kein typenschild vorhanden
Typenschild Zeile 2 : kein typenschild vorhanden
Typenschild Zeile 3 : kein typenschild vorhanden
Hallo zusammen!
Es geht um unsere Waschmaschine Gorenje WA62141. Das ursprüngliche Problem war, dass der Motor der Maschine nicht mehr lief. Nach Auseinandernehmen der Maschine stellte ich fest, dass die Kohlebürsten runter waren. Also habe ich neue Bürsten bestellt und eingebaut. Soweit so gut - der Motor läuft perfekt, ABER nur in eine Richtung. Wenn die Maschine die Drehrichtung umdreht, hört man den Motor kurz anruckeln, die Trommel fängt an, sich zu drehen, dann geht der Motor aus, die Trommel schwingt zurück. Das Spiel wiederholt sich noch 3 mal, dann geht es wieder in die andere Richtung los - problemlos. Ich bin mittlerweile ratlos und für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße
Michael (x100) |
BID = 615592
P.S.: Der Motor ist von Selni |
BID = 615640
So, ich habe das Problem durch Probieren mittlerweile selbst lösen können. Ich habe die Kohlen ausgebaut, leicht angeschliffen, den Kollektor nochmal extra gereinigt und dann die Kohlen noch gegeneinander getauscht und siehe da: sie läuft wieder in beide Richtungen einwandfrei!
Vielen Dank an alle, die das Thema gelesen und sich evtl Gedanken darüber gemacht haben!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188013070 Heute : 1657 Gestern : 7121 Online : 255 31.12.2025 9:16 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0147130489349
