Foron Waschmaschine WF 1243 N Reparaturtipps zum Fehler: Weichspüler bleibt im Behälte Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Foron WF 1243 N --- Weichspüler bleibt im Behälte Suche nach Waschmaschine Foron |
BID = 641384
röscheneinmal Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: berlin
Defekt : Weichspüler bleibt im Behälte
Hersteller : Foron
Gerätetyp : WF 1243 N
ich hoffe es kann mir jemand mit meinem Problem helfen. Ich habe das Forum durchsucht aber leider keine Antwort auf mein Problem gefunden, daher stelle ich die anfrage.
Woran kann es liegen, dass bei meiner Foron der Weichspüler nicht ausgespült wird, also in dem Weichspülbehälter bleibt. Das Waschmittel für die Vorwäsche und die Hauptwäsche wird ganz normal entleert, nur halt der Weichspüler nicht. Habe den ganzen Behälter schon öferts gereinigt, aber keine Veränderung. Bin schon langsam am verzweifeln, denn ansonsten geht ja alles perfekt, außer diese Sache.
Ich hoffe sehr, dass mir irgendjemand helfen kann, wäre über jeden Ansatz froh.
Vielen Dank im Voraus für die Mühe!!!!!
Wunderschönen Abend,
Mvlg,
Röscheneinmal |
BID = 641562
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Röscheneinmal!
Ich kenne diese Maschine zwar nicht, aber da in die Kammer für den Weichspüler kein Wasser eingespült wird - wie du beschreibst - ist entweder ein Einlaufventil defekt (oder die Ansteuerung dafür), oder falls der Wassereinlauf mechanisch gesteuert wird, die dafür verantwortliche Mechanik (Seilzug- oder Hebelmechanik gesteuert durch den Programmschalter).
Eventuell könnten auch die Wasserdüsen für die Weichspülerkammer verlegt sein. Das kannst du überprüfen, indem du die Waschmittellade herausnimmst und die Düsen anschaust.
Falls die Düsen für den Weichspüler in Ordnung sind:
Wenn du jemanden hinzuziehen kannst, der zumindest etwas technische Kenntnisse hat, würde ich den oberen Deckel der Waschmaschine abnehmen, und das Wasserzulaufsystem für den Weichspüler überprüfen.
Alois |
BID = 641564
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Das Gerät verfügt über ein 2fach Magnetventil.Beim Einspülen des Weichspülers werden beide Spulen angesteuert.Sollte die Vorwäsche und Hauptwäsche richtig ablaufen und das Waschmittel aus beiden Fächern ausgespült werden, bleibt nur ein defektes Programmschaltwerk übrig.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418260 Heute : 1602 Gestern : 5490 Online : 268 6.6.2024 12:15 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.423830986023
