Eudora Waschmaschine  38 Super
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert langsam
Serverzeit: 29 4 2025  07:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Eudora 38 Super --- schleudert langsam
Suche nach Waschmaschine Eudora
BID = 928366
umberto_rico
Defekt : schleudert langsam
Hersteller : Eudora
Gerätetyp : 38 Super
S - Nummer : 1303718
meine 38 super ist schon uralt - hinten aufgeklebt ist eine wartungsplakette auf 1982 datiert - das mal gleich vorneweg. trotzdem funktioniert alles einwandfrei, außer der schleudergang.
es sieht so aus als würde die automatik, die eine unwucht beim schleudern verhindern soll, nicht funktionieren, d.h. sobald der schleudergang dran ist wird abgepumpt und relativ langsam - jedenfalls nicht mit 550 u/m - immer in die selbe richtung gedreht. eigentlich sollte da ja einige male hin und her gedreht werden, um die wäsche gleichmäßig zu verteilen, oder?
alle anderen programmphasen laufen m.E. einwandfrei.
vielen dank für jede hilfe!!!
BID = 928612
Schiffhexler
Moin umberto_rico
Willkommen im Forum
Befinden sich auf dem Typenschild, oder an der Rückwand noch andere Nr.?
Die WA ist hier wenig vertreten.
Ist das Wasser vor dem Abpumpen aus der Trommel restlos raus?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 929043
umberto_rico
Hier das Foto vom Typenschild. Sonst keine Nummern zu finden.
In der Trommel ist kein Wasser mehr vorm Schleudern.
danke!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 929045
umberto_rico
Hier ists jetzt aber...
BID = 929146
Schiffhexler
Moin umberto_rico
Bist du weiter gekommen? Von der WA finde ich überhaupt nichts.
Wenn die auf Schleudern steht und pumpt, wie viel Minuten macht sie das Spiel?
Hast du die Rückwand oder Deckel mal demontiert? Wahrscheinlich ist da auch keine Elektronik vorhanden.
Schau da rein, ob du was siehst. Aber vorher den Stecker raus. Obern müsste eine runde Dose (Niveauschalter),
mit ein paar Leitungen sitzen. Da geht nein dünner Schlauch (ca. 8 mm) nach unten, den ziehe mal ab und stell die WA
auf Schleudern, ob sich dann was regt, den Schlauch aber nicht dabei beschädigen und auch kein Wasser ziehen lassen.
BID = 929221
umberto_rico
Habe den Schlauch vom Niveauschalter genommen und den Schleudergang eingestellt, hat aber leider nichts geändert. Dreht immer noch mit ca 200 U/m. Soll denn dieser Schlauch leer sein? Ist er nämlich in meinem Fall.
Kann es sein, dass einfach der Motor die Drehzahl nicht mehr schafft?
Herzlichen Dank für die Hilfe!
BID = 929271
Schiffhexler
Moin umberto_rico
Da können mehrere Ursachen anliegen, es ist ein Nachteil, wenn man nicht davor steht und obendrein das Gerät nicht kennt.
Wie viel Leitungen gehen auf den Niveauschalter? Puste in dem mal rein, wenn mehr als drei Leitungen angeschlossen sind,
muss er zweimal klicken, bei drei Leitungen nur einmal. Bevor du den Schlauch wieder auf dem Niv schiebst,
lass das Restwasser unten aus dem Flusensieb ablaufen, sonst stimmt der Wasserstand nicht.
Schau mal nach, ob die WA schon eine Elektronik hat, oder dickere Kondensatoren meistens im Umfeld vom Motor sitzen.
Du kannst auch Bilder (bis 300 k) hier hochladen. Bring den Kasten hier vorbei, dann schaue ich nach.
BID = 929317
umberto_rico
Hier ein paar Fotos vom Innenleben. Am Niveauschalter sind 6 Kabel angschlossen - wenn ich reinpuste gibts zwei Klicks.
Der Keilriemen ist auch schon etwas mitgenommen, werde ihn vorsichtshalber tauschen, wer weiß - vielleicht rutscht der einfach schon ein bisschen. Hab mir den Schleudergang bei geöffneter Rückwand angesehen, der Keilriemen flattert hier schon ein wenig...
Hab dabei auch die "Unwuchtdetektorschaltung" (k.A. wie das richtig heißt, das Teil mit dem baumelnden Gewicht) auf ihre Funktion geprüft. Die funktioniert (die Trommel bleibt sofort stehen und dreht dann in die entgegengesetzte Richtung).
Zu deiner Frage bezüglich der Dauer des Abpumpens:
Wenn das Programm den Schleudergang erreicht, pumpt sie ab und "schleudert" (nur eben langsam) bis der Programmschalter durch ist. Ich glaub mit dem Abpumpen und überhaupt mit dem Niveauschalter gibts kein Problem.
Weiterhin schönen Dank!
BID = 929333
Schiffhexler
Die Geräte kommen aus AT. Die sind hier fast nicht vertreten. Das mit dem Niveauschalter habe ich auch das erste Mal gesehen.
In den Foren sind meistens beim schlechten Drehen, die Motore in Mitleidenschaft gezogen.
Dann mach ich dir mit der WA keine großen Hoffnungen. Bei solchem Alter muss leider damit gerechnet werden. Ein versuch war es Wert.
BID = 929534
Maturasigma
Nicht den Kopf in den Sand stecken, Die Maschinen sind fast unverwüstlich, habe selbst eine 38 Super.
könntest du eventuell mal ein Video davon machen, wie das von hinten ausschaut, wenn sie schleudern soll? eventuell ist die Rückzugfeder vom Motor gerissen. Das kann mal passieren nach 32 Jahren, da die ja immer unter Spannung ist. Die kann man aber tauschen, es gibt sogar noch viele Ersatzteile für diese Maschinen.
BID = 932003
umberto_rico
Die Rückzugfeder ist in Ordnung. Hab mir auch schon das Innenleben in Aktion angesehen, dabei auch den "Unwuchtdetektor" geteset - funktioniert.
Hat der Motor Kohleschleifkontakte, wenn ja könnte ja sein, dass sie gewechselt werden müssen.
lg
BID = 932010
umberto_rico
Hab mich in der Zwischenzeit selbst ein wenig schlauer gemacht und herausgefunden, dass der verbaute Motor ein Kondensatormotor ist und es naheliegt, dass der Kondensator, der für den Schleudergang zuständig ist, defekt sein könnte. Kann jemand sagen, welcher das ist? Es gibt deren drei in meiner Maschine, ich kann euch nur Kapazität und Position in der Maschine angeben:
1. 12 µF nahe der Deckelplatte und ist unter anderem verkabelt mit:
2. 1 µF nahe der Trommelachse
3. 14 µF unter der Trommel, ist von den beiden anderen Kondensatoren getrennt verkabelt.
Vielleicht kann damit jemand etwas anfangen.
Wie weiter oben schon gesagt, läuft der Motor in beiden Richtungen, nur beim schleudern mit zu geringer Drehzahl (ca. 200n von angegebenen 550n).
BID = 932406
umberto_rico
Wenns hilft:
Habe das Problem gefunden und gelöst. Die Regelscheibe (Fliehkraftkupplung) war defekt. Ich hab sie ausgetauscht und jetzt läufts.
BID = 932408
umberto_rico
Kann man den Thread irgendwie als "gelöst" markieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 183844899   Heute : 2744    Gestern : 10115    Online : 392        29.4.2025    7:50
