Elektra Waschmaschine  Bregenz 350W WA 284AE
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe läuft, Waschmotor nicht
Serverzeit: 27 5 2024  13:09:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Elektra Bregenz 350W WA 284AE --- Pumpe läuft, Waschmotor nicht
Suche nach Waschmaschine Bregenz
BID = 735790
tiroler21
Defekt : Pumpe läuft, Waschmotor nicht
Hersteller : Elektra Bregenz 350W
Gerätetyp : WA 284AE
S - Nummer : IDENT Nr. 21100800
FD - Nummer : SERVICE Nr. 2350163-104
Typenschild Zeile 1 : SERIEN Nr. 00001296
Bei meiner Waschmaschine geht der Motor nicht, kein Strom, Türkontakt und Kohlen überprüft und OK, hat jemand dazu einen Schaltplan, wo könnte der Fehler liegen (Kabel Elektronik oder Programm?)
Bitte um Hilfe!
BID = 735863
RolandD
Hallo zusammen
Was genau hast du gemessen?
Wenn "kein Strom" - besser gesagt die 230V Netzspannung - am Motor ankommt, solltest Du mal die Leitungen bis zur Elektronik nachverfolgen. Hier könnte ein Leitunsgbruch vorliegen, ist es das nicht: Gehen die 230V von der Elektronik weg?
Wenn die Pumpe läuft (?) würde ich darauf tippen das Wasser in der Bodenwanne steht, deshalb läuft auch der Motor nicht den die Maschine versucht zunächst "den Schaden zu begrenzen" und pumpt ab.
Roland
BID = 735873
tiroler21
Bei einem Kabel kommen 230 V bei der Elektronik an(3-poliger Stecker),allerdings anscheinend bei jeder Progammschalterstellung.
Von der Elektronik zum Motor geht die Spannung an einem Kabel nur langsam auf 230V hoch.
BID = 735875
tiroler21
Am diesem Kontakt zum Motor habe ich eine 25W Prüflampe drangehalten, die brennt relativ schwach, bei einem anderen Kabel hat es daraufhin leicht gequalmt,zu sehen ist da aber nichts. An den Kohlen liegt eine Spannung von nur 0,08 Volt an
BID = 736636
tiroler21
Den 100 Ohm Widerstand auf der Platine ersetzt, Trao war durchgebrannt, ersetzt,läuft wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181361384   Heute : 2248    Gestern : 5828    Online : 591        27.5.2024    13:09
