BID = 1109386
fireba11 Neu hier
Defekt : Heizung heizt nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EWT 1020
S - Nummer : 416 00071
FD - Nummer : 913203172
Hallo.
Wir haben festgestellt das die Maschine kalt wäscht, egal welches Programm.
Die Heizung und den Temperaturfühler habe ich durchgemessen:
Heizung: 27 Ohm.
Temp.-Fühler/NTC (EPCOS K276 4,8k A5) bei ca. 20°C 6,2kOhm, auf einer warmen Heizung wird der Widerstand geringer geht Richtung 3kOhm
Ich habe die Maschine auf 95 Grad und mal auf 60 Grad gestellt.
Maschine zieht Wasser und wäscht ganz normal durch.
Zu keiner Zeit liegt eine Spannung auf den Klemmen des Heizelements an.
Das Relais hört man deutlich knacken.
Was könnte ich nach Eurer Meinung noch prüfen, testen, durchmessen oder auswechseln?
Leider habe ich (noch) keine Ahnung wohin die beiden Kabel des Temperatursensors gehen, da sich zuviele orangefarbene Kabel im Kabelbaum nach oben befinden.
Habt ihr eventuell einen Schalt-, Stromlauf- oder Verdrahtungsplan?
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Tips. |
BID = 1109387
Jornbyte Moderator
| | Was könnte ich nach Eurer Meinung noch prüfen, testen, durchmessen oder auswechseln? |
Ich würde die Kabel des Heizelements prüfen und Messen ob da auch Spannung an kommt.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1109389
fireba11 Neu hier
Das habe ich, zu keiner Zeit liegt Spannung an.
Nun habe ich mir auch mal die Steuerplatine angeguckt. Auf dessen Rückseite ist an einem Kontakt (Masse?) des schwarzen Bausteins OMRON G5LE-1-VD 12VDC die Leiterbahn weggebrannt. Rund um den Lötpunkt ist kreisförmig (ca. 5mm Durchmesser) die Leiterbahn weggekohlt. Sogar das Plastikgehäuse ist auf der Rückseite schwarz.
Damit bleiben mir wohl nur 3 Lösungswege.
1.) o.g. Relais tauschen
2.) Leiterplatte tauschen
3.) Waschmaschine entsorgen
Wenn ich allerdings das Relais tauschen würde, stelle ich mir erstmal die Frage, woher dieser Kurzschluss kam und ob er wieder passieren kann. Die Leiterplatte ist teuer, wenn überhaupt verfügbar: PROCOND: 451513346, ELUX: 132120043, SW: W1D00200, WK 13/04, EW3346021101
Wie sind Eure Meinungen dazu?
BID = 1109390
silencer300 Moderator
Beiträge: 10162 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Heizrelais ist m.E. zu sehr "auf Kante genäht", könnte etwas stärker dimensioniert sein.
Versuche erst einmal das Relais zu erneuern, das kostet nicht die Welt, ist aber einen Versuch wert, bevor ein neues kostspieliges Leistungsmodul gekauft wird.
BID = 1109395
fireba11 Neu hier
Könnte mir bitte jemand bei der Suche nach dem richtigen Heizrelay helfen, z.B. bei eBay? Dort findet man viele derartige Relais, z.B. dieses. Allerdings stimmt hier der Aufdruck nicht ganz.
Auf meinem Relais stehen die folgenden 6 Zeilen drauf:
OMRON
5LE-1 -VD
12VDC
CONTACT:
10A250VAC
10A250V AC~
Nun bin ich mir unsicher, ob ich dieses Relais in meiner Waschmaschine verwenden kann, da hier nur 5LE-1 (ohne -VD) steht und zudem nur 5A statt 10A aufgedruckt ist. Bislang habe ich nirgends kein Relais finden können, welches 100%-ig mit meinem übereinstimmt. Für einen Stups in die richtige Richtung wäre ich daher sehr dankbar. Ich kaufe gern auch woanders.
BID = 1109396
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13411 Wohnort: Schwegenheim
Den NTC würde ich vvlt auch mal pauschal rauswerfen, wenn keine Tabelle vorliegt, so ein kleines nerviges Miststück hatte ich letztens an einer Bauknecht Toplader.
BID = 1109399
Wahrscheinlich wirst Du kein Relais mit absolut identischem Aufdruck finden.
Die wichtigen Eckdaten sind Rastermaß (Pinabstände), Spulenspannung (12VDC) und Schaltstrom (10A bei 250V).
BID = 1109515
fireba11 Neu hier
So ein Mist, das Relais funktioniert wieder, aber leider läuft nun das Waschprogramm nicht mal mehr durch. Vorher konnte man wengistens mit kaltem Wasser waschen, egal mit welchem Programm.
Was passiert genau:
- die Maschine lässt Wasser ein
- danach dreht sich die Trommel ca. 2 Min. langsam
- danach stoppt plötzlich die Trommel und die Tür-/Deckelsicherung knackt 2x nacheinander und die Start/Pause-LED blinkt
- ein erneutes Drücken der Start-Stop-Taste führt zum gleichen Ablauf,
nur das jetzt vorher noch das Wasser abgepumpt wird.
Da das Programm nicht mal soweit läuft, dass die Relais geschaltet werden, habe ich vermutlich was kaputt gemacht. Falls noch jemand Ideen hat, wäre ich dankbar. Ansonsten wird die Maschine (leider) ausgetauscht.
BID = 1109517
Jornbyte Moderator
Na da zeig doch mal ein Bild von deinen Lötversuchen.
BID = 1109519
fireba11 Neu hier
Da gibts nicht viel zu zeigen, es sind nur 2 Lötpunkte, da das Relais wieder funktioniert. Getestet habe ich das Relais mit einem 12Volt-Netzteil im eingebauten Zustand, vermutlich hat dies die Platine zerstört. Wegen des Brandflecks und der dadurch fehlenden Leiterbahn auf der Platine, habe ich den schadhaften Pin 3 des Relais mit einem 1cm langen Draht zum Nachbarlötpunk auf der gleichen Leiterbahn verbunden. Anschliessend habe ich alles nochmal auf Durchgang geprüft und dann wieder angeschlossen.
BID = 1109520
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13386 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
fireba11 hat am 5 Mär 2023 22:45 geschrieben :
BID = 1109523
Jornbyte Moderator
@fireba11 du möchtest Hilfe aber selbst nix Beitragen. Was soll das?
Möchtest du nur unsere Freizeit versauern?
Ein Bild verrät auch weitere Schäden die du nicht erkennst. Wir fragen nicht umsonst danach.
| | Getestet habe ich das Relais mit einem 12Volt-Netzteil im eingebauten Zustand |
sagt ja alles aus.
BID = 1109526
fireba11 Neu hier
Da hier im Forum nur 300kb pro Bild zulässig sind, habe ich die 2-5MB großen Bilder bei GMX hochgeladen. Ich hoffe dies ist erlaubt?
Bild 1: ganze Platine Vorderseite
Bild 2: ganze Platine Hinterseite
Bild 3: defektes Relais oben rechts
Bild 4: defekter Lötpunkt - Nahaufnahme
Bild 5: nach den Lötarbeiten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fireba11 am 5 Mär 2023 23:50 ]
BID = 1109527
Jornbyte Moderator
TYACS1 hat viel Hitze abbekommen.
BID = 1109544
fireba11 Neu hier
Ich musste mich erstmal belesen, was ein Triac überhaupt ist und tut, sehr interessant. Mir hat diese fehlgeschlagene Reparatur einen enormen Erkenntnisgewinn gebracht. Daher möchte ich mich hiermit für Eure Unterstützung ausdrücklich bedanken. Ich gehe davon aus, dass der Triac nicht das letzte defekte Bauteil in dieser Waschmaschine ist/war. Aus irgendeinem Grund muss Triac und Relais durchgebrannt sein. Meine Unwissenheit hat dem Board noch den Rest gegeben. Deswegen geht die Maschine morgen zum Elektroschrott. Hoffentlich ist die nächste Maschine auch wieder so leicht zu reparieren, da ich bei der Alten schon einige Teile wechseln konnte, um ihr Leben zu verlängern.
