electrolux Waschmaschine  EWF 1420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht. Klackgeräusche
Serverzeit: 09 6 2025  21:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine electrolux EWF 1420 --- Startet nicht. Klackgeräusche
Suche nach EWF 1420 Waschmaschine electrolux EWF 1420
BID = 752179
gusieg
Defekt : Startet nicht. Klackgeräusche
Hersteller : electrolux
Gerätetyp : EWF 1420
S - Nummer : 914517216
Ich habe an der Waschmaschiene das Lager und den Antriebsriemen ausgetauscht.
Beim starten des Waschvorgangs macht die Waschmaschine dreimal ein Knackgeräusch ( kommt von der Elektronik) und geht dann auf Programmende.
Bevor ich das Kugellager und den Antriebsriemen getauscht habe ging sie noch.
Wer kann hier weiterhelfen.
Danke
Gusieg
BID = 752218
derhammer
Zieht das Gerät Wasser?
Hast Du alle Stecker richtig aufgesteckt?
BID = 752248
prinz.
Wie sehen die Motorkohlen aus?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 752329
gusieg
danke für die Antworten. Stecker wurden nicht gezogen und sitzen alle.
Ausser dem Klackgeräusch macht die Waschmaschine nichts. Zieht kein Wasser etc.
Gusieg
BID = 752465
Ewald4040
Motorkohlen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184362229   Heute : 9049    Gestern : 10064    Online : 310        9.6.2025    21:41
