Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: nimmt kein Wasser
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Defekt : nimmt kein Wasser
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EWF 1420
S - Nummer : ? kann ich heute Abend nachgucken
Hallo Zusammen,
das ist mein erster Beitrag in einem Forum dieser Art.
Erst einmal möchte ich sagen das es super ist das es sowas gibt !
Habe die suche benutzt aber leider nichts direktes gefunden...
Jetzt aber zu meinem Problem:
Gestern wollte unsere Waschmaschine nicht mehr.
Das Waschprogramm lief ganz normal ab bis die Maschine abpumpen sollte.
Hier keine Funktion und auch keine Geräusche. Die Trommel blieb voll Wasser und das Programm ging auf ENDE.
Habe ich mir gedacht ist was mit der Pumpe. Erst einmal von vorne alles sauber gemacht...keine Funktion.
Dann habe ich die Maschine umgelegt und von unten die Pumpe ausgebaut und nochmal alles gut sauber gemacht. Und siehe da nach provisorischem Anschluss von Wasser, Strom und Abfluss pumpte die Maschine wieder. Juhu!
Dann habe ich die Maschine wieder auf unsere Podest gestellt und wollte zum testen ein komplettes Programm durchlaufen lassen... Leider hatte ich wohl den Schlauch von der Trommel nicht richtig aufgesteckt bzw. festgezogen und somit lief Wasser unter der Maschine raus.
Also Maschine wieder abgeklemmt Schlauch vernüpftig festgemacht alles wieder angeklemmt.
Jetzt nimmt die Maschine kein Wasser mehr !
Wenn ich ein Programm wähle klackt es 2 mal dann springt die Pumpe kurz an und pumpt kurz 1 sec. und dann tut sich nix mehr.
Keine Fehlermeldung kein springen auf Ende... Nix.
Meine Vermuntung das evtl. durch den gelösten Schlach Wasser wo hin gekommen ist wo es nicht hin soll...
Gibt es sowas wie ein Schwimmerschalter an der Maschine? Ich finde leider keinen.
Kann es sein das irgendwie der Aquastop ausgelöst hat ? Wie kann ich dieses testen bzw. wieder zurücksetzen?
Danke für eure Hilfe.
Grüße Meev
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meev am 9 Aug 2012 14:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meev am 9 Aug 2012 14:42 ]
BID = 842127
WaschmaschinenKing.de
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Netzstecker raus.
Die Maschine nach vorne kippen bis die fast den Boden berührt. Nicht Kopfüber oder das Display tiefer als die Füsse kippen. Nicht dass Wasser in die Elektronik läuft. So eine Minuten halten und dann wieder hinstellen. Netzstecker rein und testen.
Wenn die ein AquaStopp hat, dann ist eine Styroporplatte innen am Boden darauf ein Mikroschalter sitzt.
