EBD Waschmaschine  WAS 1600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen
Serverzeit: 18 1 2026  12:13:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine EBD WAS 1600 --- Programm bleibt stehen
Suche nach Waschmaschine EBD 1600
BID = 1062474
Redstav
Defekt : Programm bleibt stehen
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WAS 1600
S - Nummer : 02 S/N: 20065004687-010010323-01
FD - Nummer : S1/20605262
Guten Tag zusammen,
nach gut einem Jahr möchte ich mich nun doch mal der Reparatur unserer zuverlässigen Waschmaschine EBD WAS1600 widmen.
Fehlerbeschreibung:
Bis 40° wäscht die Maschine einwandfrei, und bleibt auch in keinem Programm hängen. Ab 40° aufwärts, bleibt sie im Programm hängen, zeigt 2:10 an und die LED-Anzeige der Umdrehungen springt ständig hin und her. Zeitweise konnte ich mich letztes Jahr noch daran erinnern, dass ein Waschvorgang dann nach ca. 8 Std abgeschlossen war, bei den ersten beiden Versuchen war dies jetzt allerdings nicht mehr der Fall.
Daher beruhte mein erster Verdacht auf den Heizstab, diesen habe ich daraufhin geprüft, scheint absolut in Ordnung zu sein. Mein weiterer Verdacht beruht nun darauf, dass die Elektronik (Minisel) einen Treffer hat oder auch der Temperaturfühler - sicher bin ich mir hierbei aber leider auch nicht.
Was ich mir erhoffe, weitere Hilfe um den Fehler genauer zu identifizieren um das passende Ersatzteil austauschen zu können.
Weitere Fragen zur Fehlerbeschreibung versuche ich natürlich bestmöglich zu beantworten. (Gerne auch Programmabläufe um den Fehler weiter einzugrenzen)
Vielen Dank vorab
Ulrich
BID = 1062479
driver_2
hier https://www.ersatzteile-24.com/EFS/EFS_WAS1600_010010323.html gibt es Teile, man sollte auch wissen, daß EBD (Erwin Bonn Duisburg) 2009 durch Insolvenz zusammen mit Foron und Seppelfricke von der italienischen MerloniGruppe gekauft wurde, als EFS vermarktet und diese selbst 2013 Insolvent ging.
Deiner Beschreibung nach schwächelt das Netzteil auf der Elektronik und das Progtamm startet permenant erneut/wird oft unterbrochen.
Ein Waschgang braucht keine 8h, sofern man dies nicht so programmiert.
BID = 1062481
Redstav
Hallo Driver,
ja das mit der Insolvenz wusste ich auch schon
Aber danke an dieser Stelle fürs erwähnen.
Das der Waschgang normalerweise keine 8 Std sondern die angegebenen 2 Stunden dauert wollte ich ja gerade mit der Fehlerbeschreibung erwähnen.
Wie gesagt, nachdem sie letztes Jahr ein paar mal 8 Stunden gedauert
hatte, haben wir sie abgeklemmt und ich wollte sie reparieren. Nun komme
ich endlich dazu. Als erstes hatten wir sie mal wieder eingesteckt, und
die ersten 2-3 Wäschen verliefen (40°) auch problemlos.
Als wir dann 60° Wäsche waschen wollten, blieb die Zeit dann einfach
stehen und die Drehzahlen sprangen immer wieder hin und her.
Danke für den Hinweis mit dem Netzteil, dieses hatte ich noch nicht in
Betracht gezogen und werde es mal in Augeschein nehmen.
Viele Grüße
Ulrich
BID = 1062497
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Heizstab wirklich völlig in Ordnung, auch der Isolationswiderstand (der sich mit steigender Temperatur durchaus verringern kann)?
BID = 1062549
Redstav
Nun wie gesagt, den Heizstab würde ich mal für ok erklären,
26,9 Ohm
Erstes Bild zeigt den Heizstab frisch nach dem Ausbau. Das zweite Bild zeigt den Heizstab nachdem der Lappen einmal drüber gefahren ist.
Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich am Heizstab noch mehr testen könnte ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Redstav am 14 Feb 2020 23:57 ]
BID = 1062550
silencer300
Die 26,9Ω sagen lediglich aus, daß der Heizwiderstand in Ordnung ist.
Der Isolationswiderstand macht sich als leichter Masseschluss bemerkbar, der noch nicht ausreicht um den Fehlerstromschutzschalter (FI) auszulösen. Jedoch kann dies die Elektronik empfindlich stören, oder zu anderen unerklärlichen Fehlerbildern führen. Der RISO liegt idealerweise bei OpenLine (unendlich). Werte von mehreren MΩ können schon kritisch für den Programmablauf sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188349028   Heute : 11504    Gestern : 18101    Online : 231        18.1.2026    12:13
