EBD WaMa WA 2216 EASY
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmablauf gestört
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD WA 2216 EASY --- Programmablauf gestört
Fehler gefunden
BID = 626755
Molitor
Defekt : Programmablauf gestört
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA 2216 EASY
S - Nummer : 2004 1507 237-010010786-01
FD - Nummer : fehlt
Typenschild Zeile 1 : fehlt
Typenschild Zeile 2 : fehlt
Typenschild Zeile 3 : fehlt
Hallo liebes Forum,
im Buntwaschprogramm wird nach Anzeige der Programmdauer und Druck auf "Start" zwar Abpumpen und Befüllung richtig gestartet, dann geht jedoch nichts mehr (keine Trommelbewegung), die Restdauer-Anzeige zählt von 210 min auf 208 herunter, wechselt dann auf "1 min.", sodann auf Ende.
Vor 1 Jahr hatte ich das Elektronikmodul ausgetauscht. Daher habe ich jetzt auf einen erneuten Fehler des Moduls getippt und es daher wieder gegen ein neues ausgetauscht, aber der Fehler besteht unverändert weiter. Wer kann helfen?
Schöne Grüße
Molitor
BID = 626776
Eaglebiker
Hallo Molitor
Schau dir mal den Motor an da sind bestimmt die Kohlen runter sie solten mindestens noch 20 mm aus dem halter herrausragen
Ralf
Wenn du glaubst es geht nicht mehr kommt von irgendwo ein lichtlein her
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338759   Heute : 8331    Gestern : 12669    Online : 1058        18.11.2026    14:23
