Constructa Waschmaschine  WIM5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 04 5 2026  23:32:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Constructa WIM5 --- Lagerschaden
Suche nach Waschmaschine Constructa
BID = 1050672
depechemode
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : WIM5
S - Nummer : FD 9012
FD - Nummer : cwf14a22/29
Typenschild Zeile 1 : 100027
bei meiner Constructa Energy hat sich das Lager verabschiedet. Laute singende Geräusche beim Schleudern, schleifen beim drehen und Trommel lässt sich mehrere Zentimeter nach vorne ziehen und hat Spiel.
Ich befürchte, das sind nicht keine Symptome für die Stossdämpfer, denn die könnte ich ja austauschen. Wenn ich richtig nachgelesen habe, macht aufgrund der verschweissten Botticheinheit ein Lagerwechsel auch keinen Sinn?!
Falls Ihr mir von einer Reparatur abratet, werde ich das Teil mit niedriger Schleuderzahl solange weiternutzen, bis ich ein gutes Angebot für was neues gefunden habe.
Danke schon mal im voraus,
Grüsse Uwe
BID = 1050673
depechemode
Gerätetyp : Energy
Grüsse Uwe
[/quote]
BID = 1050674
Schiffhexler
Moin Uwe
Falls Ihr mir von einer Reparatur abratet,...
Genau so ist es. Sollten Flecke in der Wäsche sein, dann ist das Lagerfett.
Requiescat in pace
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1050681
driver_2
Alle Hersteller dieser Plastebehälter sehen es nicht vor, Lager zu tauschen. Entweder den hinteren Behälterteil alleine, oder seit neuestem wegen neuer Kunststoffschweißtechnik beim zusammenfügen der Behälterhälften, den kompletten Behälter mit Trommel.
BID = 1050695
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Grundsätzlich abraten würde ich jetzt nicht... Kommt auf die Wirtschaftlichkeit an, ob es lohnt für eine ca. 9 Jahre alte Maschine (Dezember 2010 produziert), nochmals 200 Euro zu investieren und die komplette Wascheinheit (BOSCH/SIEMENS 00249864, Ersatz von 00244512) zu erneuern. Nur die Lager ersetzen ist bei diesem Gerät nicht möglich, der Bottich ist komplett verschweißt.
BID = 1050701
Schiffhexler
@ Kollege silencer300
Bei 9 Jahren, würde ich es anlehnen. Die Elektroniken sind auch nicht für 20 Jahre ausgelegt.
Den Bottich bestellen, dauert auch ein paar Tage. Montieren, wen er kein Geräteschrauber ist,
mindesten die vierfache Zeit.
Bei so einem Aufwand, würde ich sogar ab 5 Jahren von so einem Einsatz abraten.
Auf ein Neugerät hat er wieder Garantie. Außerdem möchte ich nicht, dass er dabei ein Burn-out bekommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 29 Mär 2019 10:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191683134   Heute : 45344    Gestern : 19034    Online : 592        4.5.2026    23:32
