Constructa Waschmaschine  Waschmaschine Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmittelfach (Weichspüler)
Serverzeit: 10 3 2026  16:46:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Constructa Waschmaschine Toplader --- Waschmittelfach (Weichspüler)
Suche nach Waschmaschine Toplader Waschmaschine Constructa Waschmaschine Toplader
BID = 1046101
Jockel06
Defekt : Waschmittelfach (Weichspüler)
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Waschmaschine Toplader
Hallo Leute, meine Mutter (83) hat eine Waschmaschine von Constructa bei der seit einigen Tagen das Waschmittelfach für Weichspüler nach dem Waschgang noch voll Weichspüler ist, ich war letzten Sonntag schon bei ihr und da hat sie mir schon von dem Problem berichtet, ich habe dann den Behälter der am Deckel der Topladermaschine befestigt ist, abgemacht und unter heißem Wasser gereinigt, dann habe ich die Maschine nur auf "Spülen" gestellt und laufen lassen.
Danach war das Fach leer, ich hatte aber keinen Weichspüler eingefüllt.
Der Waschmittelbehälter ist so ein Teil.
Weiß jemand woran das liegen könnte, dass der Behälter nicht leer wird ????
Gruß Volker
BID = 1046103
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn das Fach nach dem Spülen leer ist, dann ist doch alles korrekt. Die Kammer wird ja nur zum Teil mit Weichspüler befüllt, das Nachfüllen mit Wasser bewirkt ein Überlaufen dieser Kammer, die dann durch die Sogwirkung komplett leerläuft.
Ändert sich bei gefüllter Kammer während des Spülganges nichts (Weichspüler bleibt drin wie er reingekippt wurde), ist die Wasserweiche, oder ein vorgeschaltetes Ventil fehlerhaft, die Kammer kann nicht geflutet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Dez 2018 17:39 ]
BID = 1046104
Leider machst du keine sinnvollen Angaben zum Gerätetyp.
Daß eine Waschmaschine im Forum für Waschmaschinen doch tatsächlich eine Waschmaschine ist, ist eigentlich mehr als logisch, oder?
Wir fragen auch nicht umsonst nach den Angaben vom Typenschild und auch der Hinweis, daß es ohne diese Angaben keine Hilfe gibt, ist ernst gemeint.
Auch dann ist es logisch, das nichts drin ist, wenn nichts drin war
Offenbar läuft kein Wasser in das Weichspülerfach, daher wird der Weichspüler nicht eingespült.
Bitte liefere den Gerätetyp und die fehlenden Infos vom Typenschild nach.
BID = 1046109
Jockel06
Da ich auch keine Angaben habe. Ich gehe erst morgen zu meiner Mutter und wollte schon mal im Vorfeld von euch ein paar Tips haben, wo ich morgen dann mit der Suche anfangen muss.
Mit dem Fach leer, meinte ich, dass ich da keinen Weichspüler rein gemacht hatte, demnach auch kein Wasser drin stehen blieb.
Also, wenn der Weichspüler nicht ausgespült wird, weil kein Wasser einströmt, was könnte das eurer Meinung nach, aus Erfahrungen für Ursachen haben ???
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Dez 2018 20:25 ]
BID = 1046110
Blieb denn sonst Wasser drin stehen? Falls ja, war das Fach verstopft, z.B. durch falsch eingefülltes Waschpulver.
Möglicherweise ist der Fehler dann schon behoben. Du hast ja vorher geschrieben, das der Weichspüler drin blieb, nicht das da Wasser drin war.
Defekte Ventile, defekte Wasserweiche, verschmutzte Düsen...
PS: Zum antworten reicht es aus, wenn du auf antworten klickst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Dez 2018 20:27 ]
BID = 1046114
silencer300
Den Lösungsansatz hatte ich Dir bereits in meinem ersten Post gegeben.
Prüfe erst einmal, ob Wasser in die Weichspülerkammer einläuft, oder nicht. Am besten in einem schnellen kompletten Waschprogramm testen, da bei dem manuell angewählten Spülprogramm die Weichspülerzugabe evtl. nicht vorgesehen ist. (Bedienungsanleitung beachten.)
BID = 1046118
Jockel06
Ok, werde ich morgen bei meiner Mutter mal testen und berichten. Wie schon geschrieben, ich hatte letzten Sonntag den ganzen Waschmittelbehälter gereinigt. Ich habe in der Zwischenzeit mal Google beansprucht und in einem post gelesen, dass auch das Sieb im Zulaufschlauches zusitzen könne....
BID = 1046140
Logik ist nicht so dein Ding, oder?
Kommt Wasser in die Maschine? Ja.
Kann dann der Zulaufschlauch zusitzen und kein Wasser reinkommen? Nein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190072854   Heute : 20993    Gestern : 37292    Online : 267        10.3.2026    16:46
