WaMa Constructa viva 1000 Viva 1000 |
Fehler gefunden
BID = 523868
Metzger28 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Neuss
Hersteller : Constructa viva 1000
Gerätetyp : Viva 1000
S - Nummer : Cv51230/01
FD - Nummer : 7906
Hallo und direkt mal ein sorry das ich ein neues Thread aufmachen muß,habe leider das andere ausversehen geschlossen..
Aber mein Problem besteht weiterhin,obwohl ich den schlauch abgenommen habe und nur ein siebchen zu sehen ist.. aber wasser läuft trotzdem wenn die maschine aus ist.. |
BID = 523871
prinz. Moderator
moin
Wenn Wasser trotz ausgeschalteter Maschiene läuft ist das Magnetventiel defect.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 523875
Danke für deine mail
Hmm... Keine chance es selbst zu machen? also neu? Kosten ca? habe leider kein plan von waschmaschinen bzw dem magnetventiel
BID = 523890
prinz. Moderator
Das Teil gibt es für unter 30€ plus Porto.
1.Freischalten
BID = 523896
oidar Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: MV
Hallo Metzger28
Ziehe den Netzstecker heraus!
Dann löse die zwei Deckelschrauben hinten
an der Maschine u. nimm den Deckel ab.
Das Magnetventil sitzt dann von Vorne gesehen
hinten links. (denke ich... na da wo der Schlauch drann is)
Dann siehst Du auch gleich ob da ein einwege o. mehrwege Ventil
drinne ist. Also mit einem o. mehreren Abgängen.
Dieses Ventil kannst Du dann wie schon gesagt unter Angabe
der Maschinendaten oben im Shop käuflich erwerben.
Oder auf dem Schrott umsonst ausbauen.
Aber immer erst Stecker raus, vor dem Schrauben!
Gruß dirk
BID = 524027
Hallo..
Also ich sehe zwei Magneten und zwei Schläuche,wobei die Ventile einzeln sind.. Also ein Schlauch läuft in die Waschmittelspülkammer(links) und eins wohl in die Vorspülkammer(rechts) und genau da läuft die ganze zeit das Wasser rein..
Hab mal zwei Fotos gemacht damit ich dat richtige teil dann besorgen kann
Da ich leider nicht vom Fach bin,und somit nur Fleisch im kopp hab,denke ich doch daß dann nur ein Ventil von den beiden kaputt ist,oder?
Bedanke mich schon mal für die nette Hilfe..
Lg Marco
BID = 524095
War vorhin im Fachmarkt,das Teil kostet 15Euro.. Und keine 30Euro plus porto Danke für die zahlreichen Antworten...
