WaMa Constructa Interfunk 3090 --- Türschalterrelais Suche nach Constructa |
BID = 1063760
Mikesch1 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Tengen
Defekt : Türschalterrelais
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Interfunk 3090
Ich habe mich hier gerade angemeldet weil ich ein kleines Problem mit unserer Waschmaschine habe. Es handelt sich um eine ca. 30 Jahre alte Constructa Interfunk 3090 die immer noch problemlos funktionierte. Leider hatten wir am Wochenende den Deckel der Trommel nicht richtig verschlossen und die Trommel hat sich dann nach einer halben Umdrehung verhakt. Nachdem ich die halbe Maschine zerlegt habe konnte ich die Trommel wieder bewegen. Beim Zerlegen sind leider auch die Kabel an dem Türöffnerrelais herausgeflutscht und ich weiss jetzt nicht mehr welches wohin gehört. Bei Constructa habe ich schon angerufen, die Maschine ist so alt dass kein Stromlaufplan mehr vorhanden ist. Das gleiche Relais ist scheinbar auch bei Siemens und Boschmaschinen. Ich habe mal Bilder vom Relais gemacht und den Kabeln, vielleicht kann hier jemand helfen.
Besten Dank
Armin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mikesch1 am 10 Mär 2020 13:01 ] |
BID = 1063773
driver_2 Moderator
Beiträge: 11932 Wohnort: Schwegenheim
E nr auf dem Typenschild oder die frühere Modellnummer (9stellig?) bitte für die Kollegen die Zugriff auf BSH Ula haben.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1063781
driver_2 hat am 10 Mär 2020 17:10 geschrieben :
Ich habe mal ein Foto von der Rückwand gemacht. Ich hoffe mit dem Schild kann man was anfangen.
BID = 1063805
Schiffhexler Inventar
Moin Armin
Lade ein klares Bild von das 1. hoch >Hochgeladenes Bild : 20200310_123456_resized.jpg<,
aber nicht so schräg, dass man was erkennen kann – bis 300 KB.
Da ist das Schaltbild, wie es aussieht drauf.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1063831
Danke hat sich erledigt, ich habe es selbst herausgefunden. Am blau/grauen Kabel liegen 220V an, das ist der Eingang vom Türschalter, das graue der Ausgang. Wenn die Tür geöffnet wird ist diese Leitung unterbrochen. Das 3. Kabel auf dem Bild ist unnütz, das gehört wohl zum Magnetschalter der aber schon seit mehr als 20 Jahren überbrückt ist.
Danke nochmal und schönen Gruss
Armin
BID = 1063835
Dir fehlen einfach die elektrotechnischen Kenntnisse in dieser Angelegenheit,
da kann ich nur den Kopf schütteln!
Du betreibst die ganze Kiste jetzt über ein Bimetall, was die Tür verriegeln soll.
Den Deckelschalter wirst du nicht mehr bekommen,
dann wandert die WA in kurzer Zeit in den Schrott
PS: Das Leben ist zu kurz um alle Erfahrungen selbst zu machen
