Constructa Waschmaschine  energy CWF10A/26
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 26 11 2025  23:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Constructa energy CWF10A/26 --- Programm startet nicht
Suche nach Waschmaschine Constructa energy Programm startet nicht
Fehler gefunden
BID = 1059921
Etny111
Defekt : Programm startet nicht
Hersteller : Constructa energy
Gerätetyp : CWF10A/26
FD - Nummer : 9007
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. CWF10A12/26
Typenschild Zeile 2 : FD9007. 100072
Ein freundliches nachweihnachtliches Hallo in die Runde,
nachdem die Feiertage rum sind und es an der Zeit wird, mal den riesen Wäscheberg zu beseitigen, streikt pünktlich unsere Waschmaschine. Aber einen passenden Moment für sowas gibt es ja bekanntlich nie, also sei’s drum.
Getreu dem Motto: Problem erkannt, Gefahr gebannt....hab ich leider das Problem noch nicht erkannt
Daher habe ich mich hier in diesem Forum angemeldet und bin natürlich erstmal auf die Suche gegangen. Einige Threads waren sehr vielversprechend, leider wurden aber vom Thread-Starter einige Nachfragen nicht beantwortet, wodurch das Ganze im Sande verlief. Das möchte ich aber besser machen, bin froh wenn mir geholfen wird und der Wäscheberg nicht zum Mount Everest ansteigt. Also hoffe ich, dass ich alles deutlich schildere und Nachfragen schnell beantworten kann.
Nun zu meinem Problem:
Unsere Constructa Waschmaschine startet kein Waschprogramm mehr.
Was passiert? Ich wähle ein Waschprogramm aus, die Leuchtanzeige „Aktiv“ blinkt. Ich betätige den Button [Start], die Anzeige „Aktiv“ leuchtet dauerhaft. Nach einigen wenigen Minuten beginnen die Lampen „Aktiv“ und die darunterliegende „Spülen“ zu blinken. Das wars, mehr tut sich leider nicht!
Kein Geräusch von pumpenden, einfließenden Wasser, nichts, Stille.
Was habe ich bisher gemacht:
- Wasser ist aufgedreht.
- Filter im Wasserschlauch sind frei und nicht verschmutzt. Direkt am Wasseranschluss als auch an der Maschine.
- Düsen im Spülkasten sind frei.
- Flusensieb ist gereinigt.
- Deckel abgenommen: auf den ersten Blick sind keine Kabel ab oder korrodiert.
Da kein Wasser einfließt, dachte ich an ein defektes Magnetventil. Aber bevor ich ein Ersatzteil bestelle, wollte ich gerne mal hier fragen, ob jemand noch eine Idee oder Lösung hat, woran das liegen könnte.
Ich bedanke mich schonmal im voraus.
Andre aus Duisburg
BID = 1059925
Schiffhexler
Moin Andre
Willkommen im Forum
WA nur auf Vorwäsche stellen und testen ob da wasser kommt.
Anschließen das gleich mit der Hauptwäsche. Achte darauf, ob hinten links ganz leise summt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1059934
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der von Dir angegebene Fehlercode (LED Waschen+Spülen blinkt) beschreibt einen Fehler am Türschloß. Entweder schließt die Tür nicht richtig, oder wird nicht erkannt.
Kontrolliere, ob wenige Sekunden nach dem Starten (LED Waschen Dauerlicht) die Tür verriegelt ist.
BID = 1059937
Etny111
Hallo Schiffhexler,
ein reines Vorwaschprogramm hat unsere Maschine nicht (Siege Bild).
Nur ein 60 Grad plus Vorwäsche, aber da höre ich dasselbe wie bei den anderen Programmen...Stille.
BID = 1059938
Etny111
Hallo silencer3000, vielen Dank,
Jau, die Tür ist kurz nach Start beim Dauerlicht „Aktiv“ nicht verriegelt. Sie lässt sich öffnen.
Wenn ich die Tür dann öffne und wieder schließe, verriegelt das Schloss und das Waschprogramm startet.
Vielen Dank, da bin ich jetzt schon ein ganz schönes Stück weiter.
Wahrscheinlich sollte ich mal die Sicherung im Türschloss wechseln???
Beste Grüße
BID = 1059942
silencer300
Das Türschloß (BOSCH/SIEMENS 00610147) hat keine Sicherung zum Auswechseln, das geht nur komplett.
Möglicherweise ist auch nur die Rastnase an der Tür fehlerhaft (Feder ausgeleiert), oder die Türmanschette ist verhärtet und verhindert ein exaktes Schließen. Schnapp Dir einen TX-20 Schraubendreher und kontrolliere die Schrauben am Türscharnier und am Rahmen auf festen Sitz.
BID = 1059975
Etny111
Die Schrauben konnte man alle etwas nachziehen, Schloss verriegelt aber trotzdem noch nicht.
Feder der Rastnase ist nicht ausgeleiert und die Türmanschette auch noch gut in Schuss.
Denke, dass dann doch früher oder später ein neues Türschloss her muss. Aktuell verriegelt die Tür ja mit öffnen und ein zweites Mal schließen bei gestarteten Programm.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Hilfe! Silvester kann kommen, können ruhig alle kleckern
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186847957   Heute : 45678    Gestern : 47700    Online : 103        26.11.2025    23:33
