BID = 1084331
elvis4000 Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht, schleudert nicht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CWF14K21/01
S - Nummer : 101089
FD - Nummer : FD9412
Typenschild Zeile 1 : WIM59
ich stehe vor folgendem Problem. Meine Constructa CWF14K21 Waschmaschine hat vor kurzem Fehler E21 gehabt und daraufhin habe ich die Motorkohlen erneuert. Jetzt lief sie 8 Wochen ohne Probleme. Nun schleudert Sie aber nicht mehr.
Flusensieb , Pumpe zu und Ablaufleitungen wurden geprüft und augenscheinlich alles in Ordnung. Wasser wird ohne Probleme abgepumpt.
Ich habe das Gefühl, dass im Programm "Schleudern", der Motor anläuft und wenn er richtig auf Drehzahl gehen will, bricht er ab und das ganze wiederholt sich immer wieder.
Habt Ihr eine Idee, woran dies nun noch liegen kann.
Vielen Dank für eure Antworten. |
BID = 1084335
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13648 Wohnort: Schwegenheim
Wie sahen die Kohlen aus ? Die Büxxe ist doch erst 7 Jahre alt.
Waren die stark ungleichmäßig abgenutzt ? Dann wohl eher Motorschaden am Kollektor.
BID = 1084337
Die Kohlen waren gleichmäßig abgenutzt.
Da war nichts ungewöhnliches zu erkennen.
BID = 1084338
Schiffhexler Inventar
Moin elvis4000
Willkommen im Forum
…ich die Motorkohlen erneuert. Jetzt lief sie 8 W…
Die WA läuft immer in der Wasch- U/min hoch und dann wird die Feldwicklung umgeschaltet.
Hast du den Kabelbaum am Motor letztes mal nicht fixiert (Kabelbruch),
oder am Motorstecker ist ein Pinn etwas beim draufschieben rausgerutscht
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1084348
oder am Motorstecker ist ein Pinn etwas beim draufschieben rausgerutscht |
Kabelbaum wurde an der Klemme vom Motor fixiert.
Die Pin's werde ich gleich mal überprüfen.
Könnte es vielleicht auch der Tachogenerator sein, der vielleicht kein Signal liefert oder würde dann eine Fehlermeldung erscheinen. Wie stellt sich das dar, wenn dieser defekt wäre?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elvis4000 am 6 Jul 2021 8:04 ]
BID = 1084350
Moin elvis4000
Der TG ist die Ursache nicht, der regelt auch die Wasch-Umd.
Wenn der Platt wäre, würde der Mot fast mit Schleudergeschwindigkeit losrasen, dto. auch in der Hauptwäsche, wenn der TG schön warm geworden ist, spring der meistens im Dreieck. Motorleitung zur EL überprüfen, evtl. Umschaltrelais fehlerhaft, aber die Dinger haben ja keine Belastung.
BID = 1084352
Nachtrag
Nur ei kleiner Tipp. Bei anderen Geräten war die EL in der Mitte mit Halteschraube befestigt. Durch die Erwärmung entstanden dadurch Haarrisse am Gate Vorwiderstand vom Triac für das Relais.
Unter einem Mikroskop, sieht es so aus →
BID = 1084396
Hab den Motorstecker und auch die Verbindung zur Steuerung überprüft, leider ohne einen Fehler finden zu können.
Da man nicht allzu lange ohne Waschmaschine auskommt, wird es wohl heute eine neue geben.
Vielen Dank für eure Tipps.
BID = 1084397
driver_2 Moderator
elvis4000 hat am 5 Jul 2021 20:53 geschrieben :
Wie sieht der Kollektor aus ?
Brandschäden ?
BID = 1084455
Der Kollektor sieht noch tiptop aus. Keine Spuren von
Verschleiß oder gar Brandschäden.
