Constructa Waschmaschine  CWF14A22/29
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türmanschette wechseln
Serverzeit: 01 10 2025  00:08:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Constructa CWF14A22/29 --- Türmanschette wechseln
Suche nach Waschmaschine Constructa
BID = 954646
depechemode
Defekt : Türmanschette wechseln
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CWF14A22/29
Bei meiner Constructa Energy ist die Türmanschette undicht, habe bereits eine neue bestellt und habe nur noch eine Verständnisfrage zum Einbau:
Ich gehe mal davon aus, dasss es notwendig ist bei dem Modell die Front komplatt abzunehmen, um besser an den inneren Ring zu gelangen, oder?
Mein Bruder hat nachdem wir die Tür abgebaut hatten, die Federringe lösen können und die Manschette rausnehmen können, beim Einbau wird das aber wohl nicht so einfach klappen, wegen dem geringen Spielraum, also hier dann Front weg, gleiches Prozedere wie bei BSH?
Danke Gruss
BID = 954652
derhammer
Ja, Front weg.
BID = 954721
depechemode
derhammer hat am 24 Feb 2015 18:39 geschrieben :
Ja, Front weg.
Ja, Danke, hab ich mir schon gedacht.
Ich habs geschafft: Zuerst muss die Bedienblende ausgehängt werden. Mit einer Innenkantschraube aussen und 2 Torx in der Schubladenöffnung ist sie befestigt, rechts befindet sich noch ein Clip den nach aussen etwas wegdrücken und dann nach vorn und oben wegziehen.
Für die Front selbst muss man vorne von unten zwei Schrauben lösen, dann von unten weg die Front etwas abhebeln und dann nach oben aus den beiden letzten Clips ziehen, dann gehts ganz einfach. Den Stecker am Türschloss abziehen nicht vergessen.
Warte jetzt auf DHL und die Manschette, denke das reinfummeln der inneren Feder wird das grösste Stück.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 185620491   Heute : 39    Gestern : 10050    Online : 176        1.10.2025    0:08
