Candy WaMa / Hoover Smart Activa C2 145 84 1400U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkcode 8x
Serverzeit: 08 6 2026  04:36:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy / Hoover Smart Activa C2 145 84 1400U --- Blinkcode 8x
Suche nach Candy Candy Hoover Smart 145
BID = 830208
mvhedv
Zur Homepage von mvhedv
Defekt : Blinkcode 8x
Hersteller : Candy / Hoover
Gerätetyp : Smart Activa C2 145 84 1400U
S - Nummer : 31000859
FD - Nummer : 0738
Typenschild Zeile 1 : fce2
Typenschild Zeile 2 : 10A
Typenschild Zeile 3 : 1400
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Experten,
ich besitze seit 3 Jahren eine Candy Smart Sensor System activa 1400U 5kg C2 145 84 !!!
Wow ......
Fehler : Blinkcode von LED Flecken und 90min Restanzeige immer 8x dann Pause dann wieder 8x blinken sporadisch mitten im Programm dann Abbruch.
Tests: Eimertest ca. 10 liter / min
Test: Motor dreht rechts sowie links ohne murren....
Test: Abpumpen .... ca 10L / 39sek.
Test: Heizung i.o.
Test: Schleudern .... Sensoren messen Wäsche und richten sie auch aus
Schleudern i.o.
Test: Programme .... Fehler tritt willkürlich in allen Programmen auf.
Was habe ich vergessen ..... was kann ich noch Prüfen oder wer kann mir sagen was die Blinkcode zu sagen haben.
vielen Dank im voraus,
Marc
BID = 830232
prinz.
Fehler im Bereich des Motors
Ausbauen und begutachten
auch Tachogenerator
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 830565
mvhedv
Hallo Prinz.
vielen Dank für die Info.....
Also der Motor sieht recht gut für seine 3 Jahre aus.
Als ich gestern Langeweile hatte, habe ich die Maschine beobachtet. Bei normalem Waschgang drehte sie auf einmal die Drehzahl viel zu hoch für ca. 6 Sekunden. Danach kommt der Fehler.........
Also wird es der Tachogenerator sein.... diesen habe ich ausgebaut, gereinigt und gemessen >< 300 Ohm mit Aussetzern.
Woher bekomm ich denn diesen Tachogenerator neu ????
vielen Dank für die Rückmeldung .....
Marc
BID = 830576
prinz.
Tja den gibt es nur in Verbindung mit einem Motor
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192153033   Heute : 1322    Gestern : 4956    Online : 173        8.6.2026    4:36
