Candy WaMa CNL 145-83 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft an und bricht ab
Serverzeit: 08 6 2026  03:37:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CNL 145-83 S --- Läuft an und bricht ab
Suche nach Candy
BID = 808803
superbuchi
Defekt : Läuft an und bricht ab
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CNL 145-83 S
S - Nummer : 31001176 0612 4604
FD - Nummer : Type: FCE2
Typenschild Zeile 1 : Bez. --> siehe Gerätetyp
Typenschild Zeile 2 : Mod. --> siehe SN
Typenschild Zeile 3 : r.p.m. 1400, 2150 W
Hallo Fachleute.
Meine Waschmaschine läuft an (d. h. Wasser läuft in die Maschine),dann dreht sie 1-3 Mal und hört dann einfach auf.
Anschließend blinkt die "Superschnell-Lampe" und die "Vorwäsche-Lampe" genau 5x.
Was bedeutet dieser Fehlercode oder wo kann ich diesen nachlesen, Oder kann mir sogar jemand sagen, welche Ersatzteile ich bestellen muss?
PS: Hin- und wieder, wenn ich nach dem Abbruch separat schleuder und dann das Programm wieder starte, funktioniert die Maschinen ganz normal.
Vielen Dank für eine Antwort!
BID = 808865
derhammer
Prüfe mal die Heizung und die Motorkohlen
BID = 809068
superbuchi
Kohlen habe ich mir schon angesehen, ca. 0,5 bis 1 cm noch vorhanden. Müsste reichen, dass die Maschine läuft. Oder setzt sie bei einem Minimum einfach hin- und wieder aus?
Und wie kann ich die Heizung prüfen?
BID = 809321
derhammer
Kohlen sehr knapp. Heizung mit einem Multimeter durchmessen ( Ohm )
BID = 809569
superbuchi
So, ich bin schon mal einen Schritt weiter und weiß, was es nicht ist...
Kohlen
(i.O.)
habe ich jetzt erst ausgebaut und festgestellt, dass es über 2,5 cm sind.
Heizung (i.O.)
habe ich durchgemessen: 28,3 Ohm
Thermostat (?)
habe ich ausgebaut und abgewaschen, da er total verdreckt war.
Somit bin ich aber auch wieder am Anfang, da das Problem immer noch da: 5x blinken und dann bricht die Maschine ab.
Hat noch jemand eine Idee?
BID = 809570
derhammer
NTC messen
BID = 809597
superbuchi
Was heißt NTC? Ist das der Thermotat, oder ein Widerstand?
Und wie messe ich den und was ist der Sollwert?
Und noch ein kleiner Nachtrag,
wenn ich die Waschmaschine nach dem Abbruch schleudere,
dann z. B. direkt wieder (mit Kurzprogramm 50°) anstelle,
läuft sie normal durch.
Nun die Frage, ist das normal, dass die Wäsche ganz kalt ist?
Ist diese dann nicht normalerweise leicht warm?
BID = 809598
derhammer
NTC ist der Teperaturfühler. Kann mit der Messung Widerstand ( Ohm ) gemessen werden. Poste mal den Wert bei Zimmertemperatur
BID = 809708
superbuchi
Beim Messen steigt der Wert erst auf 1,5 MOhm,
bevor er sich letztendlich 0,75 MOhm einpendelt.
(ca. 30 Min nach Ausbau)
Weitere 30 Min später, zeigt er 0,97 MOhm an.
Weitere 30 Min später 0,65 MOhm.
Gemessen bei 19,4°C Zimmertemperatur.
Spinnt das Teil? Müsste der Wert nicht ca. bei 12 kOhm liegen?
BID = 810114
superbuchi
Warum auch immer, - die Waschmaschinen funktioniert seit 8 Ladungen wieder!
Lag es doch am verdreckten Thermostat?
Oder war irgend ein Kontakt nicht in Ordnung?
Ich weiß es nicht!
Aber mal abwarten, wie lange das gut geht.
Dennoch bleibt die Frage offen, wie viel Ohm muss der NTC bei Zimmertemperatur haben?
BID = 816955
superbuchi
Nachtrag:
Der Fehlercode bedeutet:
Der Druckschalter steht auf "Gerät voll Wasser"
- Pumpt nicht richtig ab
- Luftfalle verstopft
- Pumpe hängt ab und an
- Ablauf Wand oder Schlauch verstopft
Wenn Sie dann noch mal auf schleudern gehen pumpt die Maschine noch einmal. Nun hat sie es geschafft den Druckschalter auf "leer" zu stellen. Darum geht es dann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192152724   Heute : 1013    Gestern : 4956    Online : 133        8.6.2026    3:37
