Waschmaschine BSH WM6YH842/17 --- Laugenpumpe und Schleudern Suche nach Waschmaschine BSH |
BID = 1128942
americanium Gerade angekommen
Defekt : Laugenpumpe und Schleudern
Hersteller : BSH
Gerätetyp : WM6YH842/17
S - Nummer : 489050384577000594
FD - Nummer : 9905
Hallo Leute,
meine WaMa macht Probleme.
Fehler 1: Laugenpumpe laut und Schaufelrad nicht zentriert, schleift tlw. am Gehäuse. Sporadische Fehlermeldung, dass Fremdkörper drinnen ist. Ist aber keiner, siehe Video.
Fehler 2: Sporadisch wird nicht geschleudert, wenn man dann nochmal manuell startet funktionierts meistens normal. Keine Fehlermeldungen.
Was könnte ich prüfen ?
Danke!
LG
BID = 1128952
silencer300 Moderator
Beiträge: 10205 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit prüfen wird da nichts mehr.
Laugenpumpe (00145777, oder alternativ) erneuern!
BID = 1128960
Okay, ich habs vermutet, dachte eventuell kann man da noch irgendwas machen.
Wobei die eh nicht teuer ist.
Bin gespannt wie einfach man rankommt.
Sind die "Alternativen" zu empfehlen?
LG
BID = 1128980
Ja, die Alternativartikel kannst Du ohne weiteres verwenden, sind ironischerweise meist vom gleichen Hersteller und die gleichen Produkte, nur mit anderer Verpackung/Label.
Beachte, dass es 2 Versionen gibt, die unterschiedliche Anschlüsse für den Ablaufschlauch haben.
Gerader Stutzen für Schlauchklemme, gekröpfter Stutzen für Rastnasen.
BID = 1129033
So - hab am Freitag das Ersatzteil bestellt, Samstag bekommen, gestern getauscht.
Alles funktioniert wieder einwandfrei.
DANKE für die Unterstützung!!
P.S.: Wieso man nicht einfach im Bereich Laugenpumpe einen einfachen Zugang macht um die tauschen zu können, entschließt sich mir jeglichem Verständnis... dafür muss man die gesamte Front abbauen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: americanium am 3 Feb 2025 12:56 ]
BID = 1129036
Das wäre zu einfach...
Denk mal an Dein Auto, was da alles für "absichtliche" Konstruktionsfehler eingebaut werden, um es werkstatttreu zu halten.
