BSH Waschmaschine WM14W4C1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: scheint nicht zu heizen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine BSH WM14W4C1 --- scheint nicht zu heizen Suche nach Waschmaschine BSH |
BID = 1095051
Wamakaputt Gerade angekommen
Defekt : scheint nicht zu heizen
Hersteller : BSH
Gerätetyp : WM14W4C1
FD - Nummer : 9511
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich komme nicht ins Service-/Fehlerspeichermenu unserer Siemens IQ700 (WM14W4C1).
Für IQ300 & IQ800 habe ich verstanden, dass man bei geschlossener Tür einschaltet. Dann 4,5 oder 9 Stellungen im Uhrzeigersinn drehen muss. Danach die Taste für Temperatur oder Schleudern drücken und bei gedrückter Taste noch eine Stellung weiter drehen.
Bei mir funktioniert das erstmal nicht. Gibt es da etwas konkreteres für genau dieses Modell |
BID = 1095053
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13471 Wohnort: Schwegenheim
Türmanschette umstülpen oder hinten Deckel abnehmen, je nachdem ob der HK von vorne oder hinten gezogen wird und durchmessen, AUCH gegen Erde, da aber am besten mit einem ISO Tester.
Oder HK ziehen und bebildern, dann können wir Dir anhand der Spurenlage sagen, ober zu erneuern wäre.
BID = 1095070
silencer300 Moderator
Beiträge: 10173 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Prüfmodus:
Fenster schließen, Gerät einschalten und warten bis Restzeitanzeige leuchtet, Programmschalter auf Pos.8 (LED unten links) drehen, Temperaturtaste halten und Programmschalter auf Pos.9. Alle REMANENT ERRROR werden zurückgesetzt.
Prüfprogramme (P01...P19) mit Zeitvorwahl/Uhrtaste +/- auswählen und mit Start/Pause starten.
P01: Sicherheit
P02: Automatik
P03: Motor
P04: Ventile
P05: Pumpe
P06: Heizung
P07: Wasserstand/Drucksensor
P08: Trübungssensor (Aqua Sensor)
P09: Durchflusssensor
P14: Display
P16: i-Dos
P17: Ozon
P18: Vernebler
P19: Entwässerung
BID = 1095181
Vielen Dank für eure Antworten.
@driver_2 Meine Frau hat plötzlich das Gefühl, dass die Wäsche sich anders anfühlt und kälter als gewöhnlich aus der Maschine kommt. Daher wollte ich mich nicht direkt daran machen, die Maschine zu zerlegen, wenn du verstehst was ich meine.:D
@silencer300 das Prüfprogramm habe ich gefunden, vielen Dank. P6 habe ich gestartet, aber was würde man da als Ergebnis erwarten? Die Maschine hat Wasser eingelassen und dann eine ganze weile leise gesummt/gerauscht. Klang wie ein Tauschsieder, daher vermute ich, sie hat aufgeheizt. Irgendwann war das Programm zu Ende (Start/Pause) blinkte.
Woran aber sehe ich jetzt, ob das Prüfprogramm erfolgreich durchgelaufen ist?
Du hast zudem geschrieben, alle REMANENT ERRORS werden gelöscht. Wo würden denn die Fehler angezeigt? Beim anwählen des Prüfprogramms wurde nichts in diese Richtung angezeigt.
BID = 1095185
Wenn keine Fehlercodes abgelegt sind, können auch keine angezeigt werden.
Das "Gefühl" der Frauen ist bei solchen Dingen eher subjektiv zu bewerten, da hier oftmals äußere Einflüsse (Umgebungs- und Wassertemperatur beim Spülen, Verweildauer der Wäsche im Gerät nach Programmende u.a.) nicht einbezogen werden.
Wenn die Maschine beim aufheizen summt, probier es mal mit einer, ggf. mehrfachen gründlichen Entkalkung (z.B. bei min. 60°C mit Zitronensäure). Bei hartem Wasser spätestens aller 3 Monate wiederholen.
BID = 1095189
Ok, bis dahin vielen Dank. mit dem entkalken gehe ich mal an.
Zuletzt aber noch einmal konkret die Frage, wie der Ablauf des Prüfprogrammes P6 genau ist, bzw. was für Informationen man da rausziehen kann.
BID = 1095208
P06 ist das Heizungsprüfprogramm, eine definerte Wassermenge (Heizniveau) wird auf eine definierte Temperatur (85°C) innerhalb eines definierten Zeitfensters (max. 30 Min.) aufgeheizt, nach erfolgreichem Abschluss kehrt das Prüfprogramm in die Auswahlroutine (S/P blinkt) zurück.
Bei Einstieg in das Prüfprogramm und halten der Temperaturtaste + PGS Pos. 13 lässt sich der Fehlersuchmodus starten (S/P). Speicherstellen mit PGS Pos. 1...14 auswählen. Abgelegte Fehler werden im Format E:xx angezeigt, erscheint "End" im Display gibt es keine weiteren Fehler. Mit der Uhrtaste +/- lässt sich der Inhalt erneut anzeigen.
Ich hoffe, dass das jetzt tiefgründig genug war, ansonsten müsstest Du Dich an einen BSH-Techniker wenden.
BID = 1095211
driver_2 Moderator
Wamakaputt hat am 14 Mär 2022 17:40 geschrieben :
Deine Frau weiß, daß die Wäsche NUR KALT herauskommen kann ? Die wird ja zum Schluß mit 2-4 Spülgängen KALTEM Wasser gespült.
Es ist stets im Heizschritt, also zwischen Minute 40 und 60 zu prüfen, ob Sie heizt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189136960 Heute : 28505 Gestern : 23417 Online : 212 13.2.2026 19:18 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.40106606483
