BOSCH Waschmaschine  WOV4800/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 13 4 2026  15:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine BOSCH WOV4800/03 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Waschmaschine BOSCH Trommel dreht nicht
BID = 890935
motomaresch
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WOV4800/03
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe eine Problem mit unserer Bosch WOV4800/03 Waschmaschine. Bei Programmwahl pumpt es normal Wasser rein, aber es will partout nicht anfangen zu drehen, und auch nicht schleudern und pumpt am Ende Wasser wieder ab. Ich bin jetzt auf Ursachenforschung und will die Kiste zerlegen, aber wo fange ich an?
Das Programm läuft trotzdem weiter, auch ohne das drehen. Man hört auch das Ticken der Programmuhr, aber es tut sich nichts. Ist jemand mit dem Fehler/Problem vertraut? Wo kann ich ggf. eine Reparaturanleitung beziehen?
Danke und viele Grüße!
BID = 890971
derhammer
Ist der Antriebsriemen noch ok?
Wenn ja, Motor ausbauen und Kohlen prüfen
BID = 890986
motomaresch
Riemen scheint noch in Ordnung, aber ob die Kohlebürsten in Ordnung sind kann ich ehrlich nicht beurteilen. Ich hab mal Bilder gemacht. Was sagst du dazu?
BID = 890989
Verlöter
In Deinem zweiten Bild ist ein Stück der Kohlebürste zu sehen. Wenn es von der Feder nicht weiter herausgedrückt wird ist diese Kohle zu kurz!
BID = 890993
motomaresch
Danke.. ich hab hier noch ein Bild. Aber für mich ist es jetzt auch offensichtlich. Neue Kohlen müssen her..
BID = 891049
motomaresch
Kohlen getauscht.. aber es läuft nichts
Weitere Möglichkeiten/Optionen?
BID = 891262
derhammer
Kohlen richtig drin? Stecker korrekt eingesteckt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191171709   Heute : 21636    Gestern : 29142    Online : 849        13.4.2026    15:44
77 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,78 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
