Bosch Waschmaschine  WOL 247S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Programmstart mehr
Serverzeit: 29 4 2026  08:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WOL 247S --- kein Programmstart mehr
Suche nach Waschmaschine Bosch kein Programmstart mehr
BID = 1134335
Exel
Defekt : kein Programmstart mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOL 247S
Hallo zusammen!
Eine Frage zu dieser älteren "Dame"... (Bosch WOL 247S)
Bis vorgestern lief sie noch und es war alles in Ordnung.
Dann wollten wir eine Jacke schleudern. Es machte Klick und dann passierte nichts mehr. Das Schleuderprogramm startete nicht.
Im Netz geschaut, angeblich Deckelverriegelung. Kann aber nicht sein, denn es klickte ja und der Deckel ließ sich auch nicht öffnen.
Es blinken alle drei roten Kontrolllampen, aber es passiert nichts.
Sonst leuchtete erst die unterste Kontrolllampe dauerhaft allein. (bereit)
Nach dem drücken des Startknopfes leuchtet dann "aktiv" und wenn sie mit dem Programm fertig ist, leuchtet nur noch die oberste Leuchte "fertig".
Hat da jemand eine Idee?
Danke Euch!
BID = 1134344
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Motorkohlen schon geprüft?
BID = 1134345
Exel
Hallo silencer300!
Nein, ich habe da noch nichts unternommen.
Ich habe gestern mal in der Betriebsanleitung in den Fehlercodes nachgeschaut. Da steht auch Deckelverriegelung.
Um an die Verriegelung zu kommen, muß ich ja sicher die Bedienblende abbauen?
Da hatte ich gestern aber keinen passenden Torx bei der Hand.
Meinst du wirklich die Kohlebürsten des Motors?
Ich hatte eher gedacht, daß an der Deckelverriegelung irgendetwas nicht mehr freigegeben wird und sie deswegen nicht mehr startet...
BID = 1134357
driver_2
Entriegelt die Maschine wieder selbsttätig ? Wenn ja, ist dort nichts zu machen.
BID = 1134393
Exel
Ja, sie entriegelt ganz normal.
Wie komme ich an die Bürsten ran?
Seite aufschrauben und da habe ich dann Zugang zum Motor???
Kann es vielleicht auch der Aquastop am Schlauch sein?
Der hat aber kein Sichtfenster. Woher weiß ich, ob der ausgelöst hat?
BID = 1134396
silencer300
Ein AKTIVER Aquastop hat kein Sichtfenster, dafür ein Elektroventil.
Selbst wenn das Aquastopsystem fehlerhaft wäre, würde die Maschine schleudern.
Die Antriebsseite ist links, da lässt sich der Riemen abnehmen und der Motor ausbauen.
BID = 1134399
Exel
Das mit dem aktivieen Sichtfenster verstehe ich nicht. Es gibt doch welche, wo ein Sichtfenster an der Seite ist. Wenn nicht ausgelöst, dann ist es durchsichtig und wenn ausgelöst, dann ist es Rot.
Aber auch egal... ich hatte jetzt einen anderen Schlauch angeschlossen ohne einer Änderung.
Auch nur schleudern macht sie nicht. Es klickt nur an und zu und dann leuchten wieder alle 3 LED's.
Wird wohl die Platine sein...
Also neu kaufen.
BID = 1134401
silencer300
Motorkohlen prüfen !!!
Gelegentliches Klicken bestätigt i.d.R. sogar, dass das Programm aktiv ist und der Motor angesteuert wird.
Jedoch mit abgenutzten Kohlebürsten (00154740, oder Alternativartikel), was bei dem Alter der Maschine kein Wunder wäre, rührt sich halt nichts.
Sorry, mit dem Aquastop war mein Fehler, ist doch ein "PASSIVER" (ohne Sichtfenster).
Lässt sich aber leicht testen, wenn man den Schlauch an der Maschine abschraubt, in einen Eimer steckt und den Wasserhahn wieder aufdreht.
BID = 1134409
driver_2
MAch doch mal das was man Dir empfiehlt, Du brauchst doch Hilfe, oder willst Du unsere Freizeit hier verschwenden ?
Unverschämt, uns hioer an der Nase herumzuführen.
Oder schmeiß doch den alten Kasten einfach weg und kaufe neu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191558762   Heute : 5651    Gestern : 12796    Online : 193        29.4.2026    8:00
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
