BID = 983694
PsMonsterBjörn Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOL 205 S Sportline / Toplader
Meine WaMa bleibt am Anfang des Programm stehen und saugt kein Wasser mehr ein, man hört sein Brummen/Summen wie von einem Trafo, die Trommel dreht sich noch. Anschließend blinkt die Aktiv LED auf.
Ich habe bereits die Linke Seitenwandabgeschraubt und auch das Flusensieb der Laugenpumpe überprüft und das Pumpenrad gedreht! Welches sich einfach drehen ließ! Trotzdem saugt die Maschine kein Wasser mehr an!
Was kann ich tun!
Achso Wasserschlauch und Wasserhahn sind bis zur Maschine frei.
Bitte um Hilfe
Gruß Björn |
BID = 983741
derhammer Urgestein
BID = 983772
silencer300 Moderator
Beiträge: 9646 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Laugenpumpe hat auch nichts mit dem Wassereinlauf zu tun, dafür ist das Magnetventil zuständig. Im Frischwasser-Schlauchanschluss an der Maschine steckt noch ein Sieb drin, prüfen ob frei. Das Brummen kommt auch vom Magnetventil, heißt nichts anderes, als das es elektrisch angesteuert wird. Wenn es verstopft/verkalkt ist kann es nicht öffnen und es läuft kein Wasser in die Maschine. Da es sich um ein Doppelventil handelt, kannst Du noch einen Test starten, indem Du eine Vorwäsche zu einem Programm mit anwählst. Läuft das Wasser bei der Vorwäsche ein, ist "nur" EIN Ventil verstopft/blockiert.
BID = 983892
Was ist bitte ein Eimertest!?
Die Siebe sahen alle IO aus!
Das Magnetventil sitzt gkeichc hinterm normalen Schlauchanschluss richtig?
Wenn die Laugenpumpe nicht das Wasser ansaugt bekommt die WM nur über den leitungsdruck das wasser richtig? Gut dann überprüfe ich das Magnetventil!
Wie genau tue ich das?
Danke schonmal für die ersten Zeilen!
Gruß Björn
BID = 983916
Völlig richtig, deswegen sollst Du ja den Eimertest (siehe FAQ) machen um zu sehen, ob überhaupt Wasser bis zur Maschine kommt. Wenn Du einen AquaStop Schlauch dran hast, könnte auch dieser blockiert sein. Wenn der Wasserzulauf ok ist, Maschine einschalten und ein Waschprogramm MIT VORWÄSCHE starten. Läuft Wasser ein, ist das erste Ventil in Ordnung. Das zweite Ventil wird dann bei der Hauptwäsche angesteuert, wenn es nur brummt ist es blockiert. Du kannst dann versuchen mit einem Schraubendrehergriff und gefühlvollem Klopfen auf das Ventilgehäuse die Verstopfung zu lösen. Die Ventile können nicht zerlegt und werden.
BID = 984405
Schönen guten Tag,
Heute konnte ich mich endlich der Waschmaschine widmen.
Da ich einen elektronischen Aqua Stop habe, habe ich den Eimertest vom Eckventil/Hahn aus gemacht. Dieser war, denke ich, bestanden mit 14-16 l/min.
Habe danach ein Programm mit Vorwäsche gewählt und da hat die Maschine kein Wasser herreingelassen!
Leichtes Klopfen auf das Ventil brachte auch keine Besserung.
Siebe sind alle io.
Entweder läßt der elektronische Aqua Stop kein Wasser durch oder die Ventilbaugruppe... Wie finde ich das heraus?
Und bekomme ich das passende Ersatzteil hierüber?
MFG Björn
BID = 984411
Ventile direkt bestromen(Vorsicht, Netzspannung), Wasserhahn öffnen und sehen was passiert...
BID = 985211
Guten Morgen!
Ich bin kurz vorm aufgeben! Was habe ich noch gemacht!
Programm vorgewählt. Aquaschlauch an der Maschine abgebaut und Maschine gestartet! Aquaschlauch ließ kein Wasser durch mit gestarteten Programm!
Und nu?
MFG Björn
BID = 985325
derhammer Urgestein
Aquastop tauschen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
