Waschmaschine BOSCH WFT 7310/01 |
BID = 522300
handymax Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFT 7310/01
FD - Nummer : 7005 000054
Typenschild Zeile 3 : D5331BO00
unser Waschtrockner wäscht nicht mehr.
Egal welches Programm gestartet wird, bleibt er in dem Moment stehen und zeigt einen Fehler (4. gelbe LED von links Dauerlicht + 2. rote LED von Links Blinklicht) an wo sich die Trommel in Bewegung setzen müsste.
Der Fehler kommt also immer dann wenn die Trommel sich drehen sollte, doch das tut sie nicht.
Man hört auch kein Brummen des Motors oder ähnliches.
Würde mir bitte jemand erklären, was die Fehleranzeige bedeutet und ob eine Reparatur möglich ist bzw. Sinn macht!?
Ich bedanke mich im Voraus.
René
BID = 522359
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Motor ausbauen und die Kohlen begutachten.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 522397
habe den Motor ausgebaut. Eine Kohle ist komplett verschlissen (bis auf den Plastikstopper runter), die andere ist noch wie neu. Komisch.
Hat mal jemand die genauen Maße der Kohlen? Bei Bosch kosten die ja richtig teuer.
BID = 522409
prinz. Moderator
Schick mir mal ne mail.
1.Freischalten
BID = 522865
Die Maschine läuft wieder.
Habe die eine verschlissene Kohle gewechselt.
Entgegen des Angebots von prinz. gibt es die Kohlen einzeln bzw. im 2er-Pack und nicht nur komplett mit dem Motorschild.
So hat mich die Sache nur 4,99 € statt 53,95 € gekostet.
Da die originalen Stoßdämpfer auch komplett verschlissen waren, habe ich diese gleich für 5,90 € (Paar) mit gewechselt.
Jetzt läuft die Maschine wieder rund und ruhig.
BID = 522971
prinz. Moderator
Klingt nach in der Bucht gekauft mal sehen wie lange alles hält.
1.Freischalten
BID = 522984
Welche Bucht?
Habs bei nem Ersatzteilversand bestellt und die Teile waren nach gerademal 23 Stunden bei mir.
Die originale Kohle hat 20 Jahre gehalten. Wenn die nachgekaufte nur 5 Jahre hält, reicht das allemal. Außerdem habe ich ja noch die zweite. Das wären dann schon 10 Jahre.
Nix für ungut aber warum mehr tauschen als nötig?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
