Bosch Waschmaschine  WFO 2860/01
Reparaturtipps zum Fehler: Schleudern nach Kohlewechsel
Serverzeit: 05 11 2024  07:38:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFO 2860/01 --- Schleudern nach Kohlewechsel
Suche nach WFO 2860 Waschmaschine Bosch
BID = 798576
fun-ta
Defekt : Schleudern nach Kohlewechsel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO 2860/01
S - Nummer : WFO02860/01
FD - Nummer : 8303701751
meine Boschmaschine ging vor ein paar Monaten garnicht mehr! Also Motor ausgebaut und Kohlen geprüft, die waren runter!
Neue Kohlen aus dem Zubehör eingebaut, Maschine funktioniert wieder nur sie schleudert einfach nicht mehr so schnell und gut wie vorher!
Kann das an den Kohlen liegen, den Motor kann man doch eigentlich nicht falsch zusammenbauen! Oder kann das was mit der Unwuschterkennungzu tun haben, der nimmt das doch irgendwei über die Motordrhzahl oder so?
Bin für jeden Tip dankbar!
DANKE
BID = 798602
Verlöter
Denkbar wäre ein Defekt in der Ankerwicklung. Bei einer Unterbrechung arbeiten nicht mehr alle Spulen, die Leistung sinkt. Das hätte auch einen übermäßigen Kohleverbrauch zur Folge.
BID = 798604
fun-ta
is sowas schwer zu überprüfen??
Kanns vielleicht auch an den "Billig-Kohlen" liegen??
BID = 798629
fun-ta
Oder kanns was mit der Unwuchterkennung zu tun haben, nimmt der da doch glaub irgendein Drehzahl-Siganl vom Motor.
BID = 798686
Verlöter
Eine Unterbrechung in der Ankerwicklung läßt sich an einem ungleichmäßigen Laufbild auf dem Kollektor erkennen. Dazu ist der Motor von Hand zu drehen und durch eine Kohleführung, ggf. mit Taschenlampe, der Kollektor zu betrachen. Zu sehen ist allerdings erst etwas wenn der Motor schon mit dem Defekt einiges gelaufen ist, aber das ist hier ja wohl der Fall. Die entgülige Methode ist ein Durchemssen des Ankers je jede Lamelle des Kollektors gegen die nächste mit einer Stromfehlerschaltung. Das die Ursache die Kohlen sind glaube ich eher nicht, natürlich sollen sie auf den Kollektor drücken, also nicht klemmen oder so was.
Zur Unwuchtkennung sollen sich mal die Kollegen äußern.
BID = 799161
fun-ta
Im Ersatzteil Shop hier gibts 2 verschiedene Kohlen für die WFO2860. Kennt sich da einer aus?? EInmal die Artikelnummer :#7696387 und einmal:#1590750. Steht bei beiden Ersatz für 154740. Sind dann vielleicht nur unterschiedliche Hersteller??
BID = 800771
fun-ta
So Bosch Waschmischine letzter Teil:
- Billig-Kohelen raus und original Kohlen eingebaut, die Maschine schleudert mit ca. 40 U/min!!!
Fazit: großer Hammer und raus das Ding und jetzt mal ne AEG L98499FL bestellt!! ´Gibts hier zum unschlagbaren Preis und 5 Jahre Vollgarantie und 10 Jahre auf den Motor...ADE BOSCH
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182285139   Heute : 628    Gestern : 4888    Online : 466        5.11.2024    7:38
