Bosch Waschmaschine WFO2840 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Bosch WFO2840 |
BID = 587903
NighthawkSF Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hessen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO2840
S - Nummer : WFO2840EU/01
FD - Nummer : 8401 601619
Typenschild Zeile 1 : Typ M833 IPX4
Typenschild Zeile 2 : 220-240 V 50 Hz 10A 1400/min
Typenschild Zeile 3 : Wmax 2000-2300 W EMax 1,4 kj
Servus,
ich habe die oben genannte Waschmaschine seit fast 5 Jahren, bei einem gebrauch von ca. 3-4 Ladungen die Woche. Folgendes Problem, die Maschine wandert mittlerweile von quer nach schräg in der Waschküche umher (an Stellfüßen ist alles i.O.).
1. Gedanke Federn ausgehängt, also Deckel ab und nachgesehen, auch alles i.O.
2. Mal nach den Dämpfern sehen und siehe da unter dem (von hinten gesehen) linken Dämpfer ist wohl Öl ausgetreten ergo defekt!
Beim Bosch Kundendiesnt angerufen und 2 Neue Dämpfer bestellt, habe mit dem Schwiegerpapa schon ein paar Maschinen auseinander und erfolgreich wieder zusammengesetzt bekommen!
Aber bei dieser Maschinen kommen wir beide nicht weiter, wie kommt man an die Dämpfer ran???? Die Verkleidung Seite/Hinten ist soweit wie wir das sehen aus einem Stück und wir finden keinen an die Dämpfer zu kommen geschweige den die Verkleidung abzubekommen. Zumal bei der drolligen Einbauanleitung ein Bild dabei ist wo man an der oberen Halterung den alten Dämpfer rausbohren soll???? Soviel zu dem Thema Langlebigkeit!!!
Hoffe es weiss jemand rat und kann uns weiterhelfen! Danke! |
BID = 587921
Schiffhexler Inventar
Moin NighthawkSF
Vorderwand abbauen. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
1. Zuerst Federring und Manschette vorn abnehmen. (Schraubendreher)
2. Manschette aus der Vorderwand ausknöpfen und nach Innen drücken
3. 2 Schrauben vom Elektroschloss raus und Schloss nach Innen drücken
4. Untere Kunststoffblende demontieren
5. unten rechts und links der Vorderwand die 2 Schrauben entfernen
6. Einspüllade rausziehen
7. Da befindet sich rechts unten eine Schraube, die rausdrehen und dann
8. Vorderwand nach unten wegnehmen.
9. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um
Jetzt hast du Bewegungsfreiheit
Bei der Gelegenheit überprüfe direkt die Länge der Bürstenkohlen.
Wenn du viel wäscht, wird das dein nächstes Problem.
Gruß Schiffhexler
BID = 587957
Danke vielmals für die schnelle Antwort!
Eine Frage noch wg. dem Ausbau der Dämpfer, habe ich dann genug Platz um die alten rauszubohren? Oder gibt es einen Trick, das man nicht zum Bohrer greifen muss??
BID = 589256
NighthawkSF hat am 13 Feb 2009 15:45 geschrieben :
Hat alles Prima geklappt, Danke nochmal!
BID = 589564
Moin NighthawkSF
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Das kannst du den Thread hier schließen.
Gruß Schiffhexler
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191574784 Heute : 21734 Gestern : 12796 Online : 264 29.4.2026 23:51 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0270040035248
