BID = 769781
beachhunk102 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Stuttgart
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Bosch WFM 3010/01
Gerätetyp : M 330 1 B 000
FD - Nummer : 6906 000 180
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Leute,
meine WaMa Bosch WFM 3010 schleudert nicht, die Trommel dreht sich beim waschen, die Pumpe pumpt auch ab, die Machine fängt aber nicht mit schleudern an. Pumpe, Trommel drehen sich leicht, hab auch den Motor ausgebaut und die Kohlen überprüft, alles ok.
Wer kennt sich aus und kann mir weiterhelfen ??
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Euer Beachhunk
BID = 769847
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Luftfalle prüfen und den Schlauch. |
BID = 769960
Vielen Dank, jetzt mußt mir nur noch sagen wie man das macht und wo die Luftfalle sitzt.
Danke Dir
BID = 770027
super, hab die Luftfalle gefunden ausgebaut und mit Schlauch gereinigt, war allerdings nur minimal verschmutzt.
Glaub nicht, daß dies der Fehler war. Was könnte es denn sonst noch sein. Gruß und vielen Dank.
BID = 770059
derhammer Urgestein
Ohne Multimeter wirds schwer.
Und nur hierdurch kann leider nicht immer geholfen werden.
Beide Kohlen geprüft? Beide lang genug?
BID = 770191
hallo, ja beide Kohlen sind lang genug. Hab mir auch einen Multimeter zugelegt, jetz sollt ich bloss noch wissen wie man das Ding anwendet
gruß
BID = 770210
derhammer Urgestein
Schon mal auf Schleuderprogramm gestellt? Vielleicht liegt der Fehler im Waschprogramm. Niveauschalter prüfen, vielleicht schaltet er nicht auf " Trommel leer " zurück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 11 Jun 2011 18:22 ]
BID = 770308
Herzlichen Dank, werde es ausprobieren.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
