BID = 546272
Mikel100 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Worms
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL 2864/08
FD - Nummer : 8409600213
Kenntnis : Komplett vom Fach
folgendes Symptom:
Maschine zieht Wasser aber die Trommel bzw der Motor dreht nicht,es gibt keine geräusche und auch kein zucken des Motors.
Im Schleuderprogramm läuft der Motor jedoch.
So wie es aussieht ist es ein Universalmotor, welcher 7 Anschlußpins besitzt.Die Wicklungen von Rotor und Stator sind ohmisch in Ordnung.
Die Kohlen liegen sauber an und der Wiederstand beläuft sich zwischen den anschlußstiften auf ca. 6 Ohm. 230V und Neutralleiter sind im Betrib an dem Anschlußstecker vorhanden.
Könnte da die Elektronik mit der Phasenanschnittansteuerung ne Macke haben.Schaltplan bzw Platinenlayoutplan hab ich nicht.
Danke für eventuelle Antworten. |
BID = 546345
prinz. Moderator
moin
Kohlenlänge?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 546351
Moin,
7mm sind die ich glaube die sind zu kurz aber wieso schleudert sie dann.
BID = 546411
so habe die alten Kohlen mal raus und um 180° gedreht und es läuft.
Neue Kohlen sind bestellt.
BID = 546452
prinz. Moderator
Moin
Das Kenntnis : Komplett vom Fachstreichen wir mal ganz schnell
sonst wüßtest Du was passiert wenn man die Kohlen dreht!!!!!
1.Freischalten
BID = 546460
DMfaF Inventar
Ich fasse es nicht!
BID = 546482
ist schon klar.
Wollte doch nur testen ob es geht.
Habe vorher noch die Spannungen gemessen um zu sehen ob die am Motor ankommen .Aber schöne Funken gibts.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
