Bosch Waschmaschine WFL 247Y Maxx Young Generation Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Bosch WFL 247Y Maxx Young Generation |
Fehler gefunden
BID = 602500
ankemichael Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hückeswagen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL 247Y Maxx Young Generation
FD - Nummer : WFL 247Y/12 FD 8210 601047
in unserer Waschmaschine hat sich ein BH-Bügel zwischen Innentrommel
und Außentrommel verirrt - wie bekomme ich diesen wieder heraus.
Aufgeschraubt habe ich die Maschine schon von hinten - allerdings sehe ich nur eine große Kunststoffverkleidung um die Trommel !
Wie kann ich anfangen ?
Ganz dumm bin ich nicht - habe schon die Motorkohlen in dieser Maschine getauscht - allerdings weiß ich nicht wie ich anfangen soll - Reihenfolge des Ausbaues ? Oder geht das auch über die Gummiabdichtung vorne am Bullauge?
Über praktische Bauanleitungen/Hilfen würde ich mich sehr freuen !!
Gruß Michael |
BID = 602562
Schiffhexler Inventar
Moin Michael
Willkommen im Forum
Das habe ich doch schon mal gelesen.
Vorderwand abbauen. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
1. Zuerst Federring und Manschette vorn abnehmen. (Schraubendreher)
2. Manschette aus der Vorderwand ausknöpfen und nach Innen drücken
3. 2 Schrauben vom Elektroschloss raus und Schloss nach Innen drücken
4. unten rechts und links der Vorderwand die 2 Schrauben entfernen
5. Einspüllade rausziehen
6. Da befindet sich rechts unten eine Schraube, die rausdrehen und dann
7. Vorderwand nach unten wegnehmen.
8. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um
Die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm reindrücken
um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt.
Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummellei.
Bei der Heizungsmontage darauf achten, dass die Heizung unter der Halterung im Laugenbehälter geschoben wird und die Dichtung mit etwas
Spülmittel einreiben, dann flutscht sie besser.
Gruß Schiffhexler
BID = 602616
Hallo Schiffhexler,
Vielen Dank für Deine Antwort,
hört sich sehr einleuchtend an! Kann ich abber erst nächste Woche ausprobieren-da wir nicht in den Wäschekeller kommen ,da wir nicht dran sind - Fort Nox ist nichts dagegen...).
Da Probleme aber erst bei der Reparatur auftreten - würde ich mich freuen wenn du auch nächste Woche nochmal antworten würdest!
Ich melde mich dann nochmal hier.
Aber bis dahin vielen,vielen Dank - es gibt also doch noch Hoffnung
das ich es selber schaffe - das ist super!!!
Grüße Michael
BID = 604130
Jippi - habe die Maschine von unten aufgemacht über den Ablaufschlauch - ging super einfach!
Kaum war das Gummi runter - sah ich schon den Bügel blitzen....-
rausgefischt ,Gummi wieder ordentlich zugeschraubt und fertig !
Hatte riesieges Glück das der Bursche direkt vorne lag sonst wäre es wiklich schwierig geworden und ich hätte deinen Tip ausprobiert.
Trotzdem herzlichen Dank !!!!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188012888 Heute : 1474 Gestern : 7121 Online : 154 31.12.2025 8:27 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0274319648743
