BID = 746607
dietmar_s Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Frankfurt
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL 2460
S - Nummer : WFL 2460/04
FD - Nummer : 8002/700463
Typenschild Zeile 1 : 1200 U/min
Typenschild Zeile 2 : 220-240V - 50 Hz
bin neu hier im Forum. Habe gestern meine Waschmaschine nach Info aus diesem Forum auseinandergenommen. Ich habe die Heizung ausgebaut, Widerstand ist ok (27 Ohm), der Widerstand vom Temperaturfühler (6k Ohm) ist auch ok.
Jetzt habe ich die Platine ausgebaut und da sind ein paar Sachen angeschmort. Ich hab mal ein Bild genmacht, da ich mich mit sowas noch nicht auskenne (schraube sonst nur an Autos).
Foto lade ich gleich hoch.
Waschmaschine:
E-Nr: WFL 2460/04
FD 8002/700463
10A
1200 U/min
220-240V - 50 Hz
Hoffe ihr könnt mir ein paar Tips geben.
Habe mit der Pfeilfunktion gemessen und die Werte kommen raus:
Die oberste Diode hat 569 (die mit dem roten Häkchen)
die darunter 620
590
699
und die grosse 164
Hab ich da jetzt den Fehler oder was kann es sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dietmar_s am 7 Feb 2011 18:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dietmar_s am 7 Feb 2011 18:43 ] |
BID = 746791
Ewald4040 Urgestein
Wo ist denn der Schmorschaden, sehe nichts. Was sind das für Werte? Kilometer, Kilogramm, Liter?
Wurde das Heizrelais gemessen? Und weist Du welches?
BID = 746891
ich habe mit dem Multimeter einen Diodentest gemacht. Also auf das Pfeilsymbol und dann jedes gemessen. Kommen da dann Volt raus oder Ohm - ich habe leider keine Ahnung.
Bei der Heizung habe ich den Widerstand gemessen - 27 Ohm
Bei dem Temperaturfühler habe ich auch gemessen - ca. 6 kOhm
Heizrelais - wo finde ich das??? Ich sehe 3 Relais auf der Platine, von der Bezeichnung alle gleich, eins allein und zwei hängen so zusammen.
Ich habe mal den Widerstand gemessem:
390 Ohm
399 Ohm
399 Ohm
Ich hoffe das hilft weiter.
Jetzt weiß ich leider nicht was ich noch machen kann. Der Bosch Dienst würde 349 Euro kosten, da kauf ich besser eine neue Waschmaschine.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann. Meine Frau sitzt mir im Nacken und macht Druck (abgesehen von der Wäsche).
LG Dietmar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dietmar_s am 8 Feb 2011 19:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dietmar_s am 8 Feb 2011 19:31 ]
BID = 746962
habe alle Schläuche nach Fehlteilen untersucht, leider nichts gefunden. Dachte irgendwas gibt ne Fehlinfo an einen Sensor.
Kann es der Drehschalter für die Wahl des Waschprogramms sein?
Bin am Ende, werde morgen mal einige Kundendienst Nummer in Frankfurt anrufen.
BID = 746990
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Es kann sein, dass erst wenn die Heizung warm wird sich die innere Wendel unterbricht. Um mit der Heizung sicher zu gehen, solltest du Wasser, ca. 10 Liter, in die offene Waschmaschine mit der Gießkanne rein tun und die Heizung direkt an 230 V anschließen. Im trockenen kocht die Heizung sonst ab. Dann mal 5 - 10 Min dran lassen. Die Waschmaschine natürlich stromlos lassen. Diese Heizungen sind gerne defekt.
BID = 747094
Ewald4040 Urgestein
Das Heizrelais hat die Bezeichung K2 auf der Platine.
BID = 747173
Heizung habe ich getestet, funktioniert und läuft auch nach 10 min noch weiter.
Welches ist denn das K2 Heizrelais? Kann auf der Platine nichts finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dietmar_s am 9 Feb 2011 19:34 ]
BID = 747193
habe mal versucht die Kabel von der Heizung zu prüfen. Das Kabel mit dem braunen Stecker hat Durchgang, das Kabel mit dem rosa Stecker kann ich nur an dem Wasserstandsregler oben abgreifen, keiner der zur Platine führenden Kabel hat Durchgang. Das müßte doch aber der Fall sein, sonst kann die Elektronik doch nichts tun, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dietmar_s am 9 Feb 2011 20:46 ]
BID = 747343
Ewald4040 Urgestein
Der Wasserstandsregler (Druckwächter) schliesst erst den Heizkontakt wenn Wasser im Gerät ist (Wasserstand auf Niveau). Das bedeutet, das der Druckwächter zuerst das Ventil schaltet, bei Wasserstand die Heizung. Die Bezeichnung K2 sollte neben dem Heizrelais auf der Platine zu sehen sein.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
